Автор: Ильдар
Nissan Sylphy Club » Комментарии
#2383 написал: Keks (25 сентября 2009 23:23) Замена задних пружин
Код был на фото C4N43412 - нормально пробивается по эксзисту (1 083,40р.)
Автору респект, при необходимости сделаю аналогично ay
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
Репутация: 1 | | Регистрация: 14.03.2009 | Город: Москва Ответить
#2382 написал: Iwan70 (25 сентября 2009 22:00) Ремонт дополнительного стоп-сигнала, своими руками.
Две недели назад решал проблему с неработающим доп.стопом. Свой стоп я отремонтировал с возможностью недорогого и быстрого ремонта в будующем: вытащил родную плату с диодами, вместо нее вставил диодную плату от ГАЗ 31105 (180 рублей), которую закрепил в корпусе обычным белым герметиком, отрезал от старой платы разъм и присоединил его к "волговской" плате. В принципе на этом можно закончить, но меня не устроило что не все диоды на "волговской" плате "попадают" в рассеиватели (только два из шести) поэтому остальные светят тусклее. Для исправления ситуации вклеил рассеиватель от волги в родной рассеиватель,по размеру он меньше, но нужна осторожность при выпиливании прямоугольного отверстия, родной рассеиватель очень хрупкий, я пользовался паяльником с тонким жалом). Теперь светит не хуже родного. При поломке нужно будет заменить только диодную плату. Если бы знал что проблема эктуальна сдела бы фото.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 12/2003г QG10 QG18DE
NISSAN BLUEBIRD 1999г QU14 QG18DE (был)
Репутация: 1 | | Регистрация: 25.09.2009 | Город: Томск Ответить
#2381 написал: Wh`te (25 сентября 2009 21:36) Замена задних пружин
И всё же, какой код для заказа через экзист этих чудо-пружин?
Lada Nivara 21310
Репутация: 7 | | Регистрация: 3.02.2008 | Город: Томск Ответить
#2380 написал: pmu (25 сентября 2009 17:53) Ремонт дополнительного стоп-сигнала, своими руками.
Цитата: sl
Плохо искал. У нас в городе такие по 20-50 рублей / шт.
Видимо всё-таки другие, просто похожие. Я 2 вида ставил - сгорали сразу (маркировка отличалась). С родной маркировкой ни в одном радиомагазине Новосибирска нет. Есть только в Москве, под заказ, дорого, долго...
Короче ещё зимой сделал практически 1в1, как SanOK. Светодиоды с таким же цоколем, но светящихся элементов на каждом по 7 шт. маленьких. Светят лучше родных. Если надо есть фотки как всё выглядит.
Через 6 месяцев 1 сгорел, но поскольку теперь они подключены паралельно остальные 5 работают.
Репутация: | | Регистрация: 1.01.1970 | Ответить
#2379 написал: foxsel (25 сентября 2009 15:01) Замена задних пружин
ANF
Пружины подойдут идеально!поставишь от цифирки - потеряешь управляемость, да и козлить задок будет.Эти пружинки по жёсче чем родные - но и их своим весом можно немножко сжать, а от цифирки я вообще не смог сдавить, даче ногой встал на неё а она хотьбы что.такчто однозначно НЕТ.
Попробуй поставить как у меня. не пожалеешь. темболее у тебя стакан уже высоко, зачем выше поднимать?
Репутация: 4 | | Регистрация: 16.12.2008 | Город: Омск Ответить
#2378 написал: tupolov (25 сентября 2009 12:01) Замена задних пружин
Цитата: ANFeschukov
Я собираюсь поменять задние пружины, но у меня стоят цефировские стойки. Что можите посоветовать? Подойдут ли эти пружины или нужно брать пружины от Цефиры?
Расстояние под пружину совершенно одинаковые! Статейка дельная, пружины пробиваются по экзисту как родные от Силфи, такие же пружины с индексом "Н" по цене не пробиваются на экзисте, не известно есть ли они ваще в продаже.
А так респект автору!
Репутация: 8 | | Регистрация: 4.03.2008 | Город: Ростов-на-Дону Ответить
#2377 написал: ANFeschukov (25 сентября 2009 11:02) Замена задних пружин
статейка очень вовремя вышла. Я собираюсь поменять задние пружины, но у меня стоят цефировские стойки. Что можите посоветовать? Подойдут ли эти пружины или нужно брать пружины от Цефиры?
Алексей, Sylphy QG18, 04/2003 г.
Репутация: 0 | | Регистрация: 15.01.2009 | Город: Томск Ответить
#2376 написал: Tinkz (25 сентября 2009 10:54) Замена задних пружин
И всё-таки разве удлиненная прижина не влияет отрицательно на стойку?
Sylphy 2003, QG18, QG10
Репутация: 4 | | Регистрация: 20.10.2008 | Город: Новокузнецк Ответить
#2375 написал: foxsel (25 сентября 2009 10:00) Замена задних пружин
Прошу прощения за задержку с ответом.
Пружинки брал в Реакторе в Омске у нашего коллеги Александра, обошлись они мне в 1680рупий, вполне нормальная цена.
Что касается Управляемости авто, я вам честно скажу она ничуть не изменилась, ребята сегодня посмотрят на встрече.крены в повороте осталичь, задок стал мягче работать на отбой.
dmi153
Новая сравнивалась с родной ещё в магазине, это фото я сделал только когда разбирал свою.0,7 витка совсем не критично, посмотри по фото и сам посчитай витки.
Pilot991
Что касается проседания пружины, так это не новось!ВСЕ производители в том числе и ОВК утверждают. что пружина служит 1-1,5 срока амортизатора. В европе заменяют пружины вместе с амортизаторами, а в России после 3х,4х замен амориков. Нужно просто поменять отношение к этому, а не "выбирать самолет чтобы в булочную за хлебом ездить".
Что касается грязной машины, так это на след. день после дождика, так что извиняйте. Вы сами часто машины моете в пасмурную погодку?А?:)
Я очень рад что мой опыт поможет другим. Что касается по сроку службы сего девайса, время покажет кто был прав.
Прошу кстати обратить внимание на фото где пружины.растояние м/у витками на новой меньше чем на родной, а кто знаком с физикой то знает что, за счёт этого увеличивается упругость пружины на сжатие.посмотрите повнимательней.вы поймёте о чём я говорю.
#2374 написал: Belt17 (25 сентября 2009 09:51) Замена задних пружин
Молодец. Спасибо за статью. Актуально
Репутация: 1 | | Регистрация: 7.11.2008 | Город: Новосибирск Ответить
#2373 написал: sanya (25 сентября 2009 07:06) Замена задних пружин
foxsel молодец, придумал вариант решения проблемы "пробоя зада". Посмотрим как в эксплуатации теперь будет. Мож я тоже также сделаю. ab
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
Репутация: 45 | | Регистрация: 27.04.2008 | Город: Омск Ответить
#2372 написал: enot199 (25 сентября 2009 05:36) Замена задних пружин
Господа, а к Альмере Н16 данные пружины подойдут (бэз доработок) а то цена в ехзисте (1160рэ) очень вкусная. Аффтару отчёта респект.
#2371 написал: dmi153 (25 сентября 2009 00:01) Замена задних пружин
Вопрос: пружина длинней на 0,7 витка от родной. Под родной имелась ввиду просевшая пружина или новая от Силфи? Дело в том, что удлиннёная пружина отрицательно скажется на сроке службы стойки из-за постоянного пробоя на растяжение. Или 0,7 витка не критично? Спасибо.
З.Ы. Чуйствую меня щас здесь тапками закидают... ag
Репутация: 8 | | Регистрация: 16.11.2008 | Город: Барнаул Ответить
#2370 написал: Wh`te (24 сентября 2009 23:48) Замена задних пружин
Чтото по коду на экзисте пробивается как родная от Силфи
Lada Nivara 21310
#2369 написал: Pilot 991 (24 сентября 2009 22:45) Замена задних пружин
Цитата: foxsel
прошу обратить внимание что она длинней на 0,7 витка от родной,
Думается мне что это отличие временное, пружина всеравно просядет, проходил это!
Что по цене не сориентировал!
За статью отлично, ay а машинку бы помыть не помешало! ab
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
Репутация: 33 | | Регистрация: 11.12.2008 | Город: Омск Ответить
#2368 написал: Pilot 991 (24 сентября 2009 22:37) Установка стабилизатора поперечной устойчивости на Nissan Bluebird Sylphy
Цитата: sunny 452
Может все-таки есть разница между QG и TG?
Поставлю скажу! сегодня встретил СТАБ из красноярска спасибо AWRS яйца тоже прислал, резинки сегодня купил (одна была на стабе) осталось взять зажим но 400 р за штуку дорого поэтому буду химичить!
Как поставлю выложу фото и видио отчет по установке, до и после!
Всем спасибо за идею!
#2367 написал: Banderas (24 сентября 2009 22:26) Замена задних пружин
полтара часа работы и усё ,молодца i-love-s
Я такие пружины брал за 1,600.чёт показалось сильно жёстко на цифировских стойках,перед стал дребижать будто по рельсам,а на родных да же очень не чего зад практически не просидал )))) ad
Репутация: 4 | | Регистрация: 30.01.2009 | Город: Новокузнецк Ответить
#2366 написал: vanek808 (24 сентября 2009 22:15) Замена задних пружин
Статья очень даже понравилась, спасибо! Я правильно понял, пружины от Вингроуда?
Nissan Bluebird SYLPHY 2004, 1.8 2wd
Репутация: 0 | | Регистрация: 18.11.2008 | Город: Сургут Ответить
#2365 написал: Angel_74 (24 сентября 2009 21:59) Замена задних пружин
задумалсо...
#2364 написал: Lёlik52 (24 сентября 2009 21:26) Замена задних пружин
Чего машину-то не моешь? ab
Репутация: 0 | | Регистрация: 15.06.2009 | Город: Нижний Новгород Ответить
