Nissan Sylphy Club » Комментарии
#2943 написал: AlI (20 ноября 2009 19:42) Участники
" ржавые детали движка, кузова"
Странно, что по кузову ржа, у меня 2003, и нигде ничего.
По движке это нормально для Ниссана.
Nissan Bluebird Sylphy `03 1.8 Vi 2WD
Репутация: 2 | | Регистрация: 14.05.2009 | Город: Новосибирск Ответить
#2942 написал: Киргиз (20 ноября 2009 13:14) Участники
Как говорится нашему полку прибыло, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
Репутация: | | Регистрация: 1.01.1970 | Ответить
#2941 написал: bool (20 ноября 2009 12:13) Участники
Якутску наш пламенный привет. несладко будет силфику там.
#2940 написал: vtral (20 ноября 2009 09:07) Печка плохо греет...? Установка помпы для автомобиля
Стрелка стоит на месте в диапазоне температур от 65 до 106 точно, по мультитрониксу прикидывал. Это специально сделано, чтобы не нервировать пользователя.
Чем выше температура начала открытия термостата, тем легче двигателю во всех отношениях.
А вот системе охлаждения, действительно тяжелее. Например в жарких странах, где, к тому же и насекомых очень много, может не хватить эффективности радиатора, т.к. он всегда частично забит насекомыми, а вокруг жара...
#2939 написал: chipars (19 ноября 2009 16:23) Замена сальника на раздаточной коробке
Цитата: oleg777
масло за ливается от дельно или вместе с коробкой
Заливается отдельно 0,4 литра через верхний болтик под шестигранник ,а в автомат льётся декстрон.
Репутация: 9 | | Регистрация: 11.08.2008 | Город: Другой Ответить
#2938 написал: sergey30rus (19 ноября 2009 13:32) Привет всем Sylphy'водам я из Костромы
привет Костроме от Астрахани
#2937 написал: makszve (19 ноября 2009 13:00) Привет всем Sylphy'водам я из Костромы
во! нориально! а я то думал--где бы это держатель под телефон примастырить, Костроме ПРИВЕТ!!! ag
#2936 написал: lickin (19 ноября 2009 02:41) Печка плохо греет...? Установка помпы для автомобиля
Просто на счет стрелка не шолохнулась, она у нас как прикленая 10 градусов для неё это фигня. У меня и при 65 градусах она на своем месте стоит. Надо померить либо мультитрониксом, либо сканером так чисто для себя. У нас в мороз -15 при простой печке в салоне ташкет, а двигатель вместа 86 прогреваеться только до 80. Мой совет всем у кого такой девайс стоит прокантралировать температуру. И если что то как вариант поставить картонку перед радиатором!!!!
Репутация: 28 | | Регистрация: 6.11.2008 | Город: Волгоград Ответить
#2935 написал: Маинькая Дрянь (19 ноября 2009 02:41) Подведение итогов конкурса Автоледи 2009
Блин, а я не знала про конкурс =(
#2934 написал: Nomad (18 ноября 2009 22:41) Устранение стука суппортов
тоже делал, Бэховской смазкой набил (друг подогнал из сервиса). сначала вроде ниче, потом опять по старому. А новые точить - размеры какие? длина такая же наверно, паз - тоже, а по диаметру скока ?
Bluebird Sylphy, '01, FG10, QG15DE, 2WD, ! механика !
Репутация: 0 | | Регистрация: 6.07.2008 | Город: Москва Ответить
#2933 написал: oleg777 (18 ноября 2009 21:21) Замена сальника на раздаточной коробке
всем привет у меня такая же , но не знаю масло в ней масло за ливается от дельно или вместе с коробкой ac
#2932 написал: RA9UBD (18 ноября 2009 19:27) Печка плохо греет...? Установка помпы для автомобиля
Всем спасибо! Старался...
а можно подцепить катушку реле, к проводу включения вентилятора печки, тогда вообще все будет очень логично, как только хотим погреться, помпа начинает циркулировать в радиаторе ОЖ
И туда можно, но желательно с выключателем в салоне, что бы летом выключать, т.к. в нашей машине, нет крана, который перекрывается когда ты температуру на холодно ставишь, т.е. в любом положении движка темперетаруы всегда гоняется антифриз через радиаор печки. А температура регулируется с помощью степени открытия заслонок, заслонки смешивают холодный воздух с горячим с печки. Если на полную - горячё, то холодный воздух не подмешивается.
Так вот я о чём, нужно на лето перекрывать ток антифриза, а то если просто включить вентилятор, то из печки дует не прохладный воздух а тёплый, потому что весь корпус печки нагрелся, хоть и при этом заслонки горячего воздуха зарыты.
В общем следующая статья , по установки электро-крана.
А вот вопрос у меня, как с температурой двигателя в мороз не меняеться? Ведь тела то больше забираем?
Вообще ни как не меняется. Тепла то больше забирается, но не настолько много как кажеться. Просто термостат будет реже преоткрываться. (Хотя в мороз, он совсем преоткрываться не должен) По крайней мере, стрелка на датчике температуры - не падает, и если бы двигатель бы переохлаждался, то часто бы переходил в режим прогрева, а следовательно повышенный расход бенза, но с бензом у меня нормально, в смешанном режиме около 10 литров/100км.
Я поставил термостат на 88 гр. и тем самым решил проблему цена вопроса 400 р.
Я бы не советовал изменять температурный режим двигателя. Хотя от этого ничего страшного не будет, но летом как?...
Всё таки родной на 82 град.
Помощь по автоэлектрике.
Репутация: 23 | | Регистрация: 22.03.2009 | Город: Новокузнецк Ответить
#2931 написал: lickin (18 ноября 2009 17:18) Печка плохо греет...? Установка помпы для автомобиля
Респект за отчет.
#2930 написал: Diamdre (18 ноября 2009 13:44) Празднование 2 годовщины Nissan Bluebird sylphy club в Омске
С Днем Варенья :-)
Был ВАЗ-21102, забрали права, продал.
Был Toyota Funcargo, забрали права, продал.
Думаю купить Nissan Sylphy, но купил Nissan Teana ))))
Репутация: 0 | | Регистрация: 30.10.2009 | Город: Омск Ответить
#2929 написал: SantaDragon (18 ноября 2009 12:27) Печка плохо греет...? Установка помпы для автомобиля
#2928 написал: sotnik (18 ноября 2009 11:00) Подогрев зеркал на Nissan Bluebird Sylphy
а через интернет где можно заказать эти элементы
ay
Репутация: 1 | | Регистрация: 10.09.2008 | Город: Другой Ответить
#2927 написал: barneapol1 (18 ноября 2009 09:15) Печка плохо греет...? Установка помпы для автомобиля
+10000000 автору!
Если б все статьи, отчеты были такими, пожалуй и СТО не нужны были бы :)
Репутация: 1 | | Регистрация: 7.02.2009 | Город: Барнаул Ответить
#2926 написал: Pilot 991 (18 ноября 2009 02:39) Печка плохо греет...? Установка помпы для автомобиля
Молодец! Класная статейка ay
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
Репутация: 33 | | Регистрация: 11.12.2008 | Город: Омск Ответить
#2925 написал: ilnur777 (18 ноября 2009 02:01) Печка плохо греет...? Установка помпы для автомобиля
ay
Репутация: 17 | | Регистрация: 6.01.2008 | Город: Казань Ответить
#2924 написал: vadimcd (18 ноября 2009 00:53) Печка плохо греет...? Установка помпы для автомобиля
ay
Bluebird Sylphy ESL 18Vi-4 QG18 Томск-Северск
Репутация: 0 | | Регистрация: 22.08.2008 | Город: Другой Ответить
