Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
да, коллеги, с нашей балкой сход-развал не сделаешь сзади-как говориться надо ездить аккуратнее. а по существу, то думаю от Альмеры реально подойдет - т.к. они выпускались сначала с барабанами и с дисками (кто доплачивал за комплектацию). Дополнительно отмечу, что у нас их довига (Москва!) и не раз убеждался, что многие вещи подходят и стоят в 2-3 раза дешевле, чем оригинал на Силфи
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
Мне вот интересно - все эти, на мой взгляд, сложные манипуляции с подгоном железа от другого, хоть и похожего авто являются несанкционированным вмешательством в конструкцию авто? И не является ли нарушением законодательства...? Как никак тормоза - не пепельница... А афтор-гоншег конечна мастеровой
а если поискать балку от Nissan Almera? у меня лично дисковые тормоза и расстояние между шпильками 4х114,3 да и я так понял что нужно ступицу менять чтобы расстояние между шпильками стало 4х114,3
Тормозил в пол на разных покрытия (снег, рыхлый снег, мокрый снег, гололёд, асфальт) - всё отлично. Вперёд всегда тормозит перед, уже потом, с небольшой задержкой подключается зад, не важно барабаны или диски сзади, АБС и дискам и барабанам одинаково помогает, фишка в том, что как я заметил, барабаны не так эффективно тормозили в случаях поворота с ручником, и вклад в общую "картину" торможения не такой эффективный вносили, да что тут говорить вообще, не зря же на мощных авто сзади всегда диски. Барабаны ещё не такие надёжные, сам лично слышал 3 истории, про то как задний барабан заклинило (два раза ВАЗ 21099, 1 раз Sylphy одноклубника) Статьи про тюнинг классики [hide]http://www.car-tech.ru/art.php?art_id=19[/hide] [hide]http://www.moeauto.ru/tuning/tor_001.html[/hide] По госту для классики эффективность задних тормозных механизмов должна составлять 0,75 от эффективности передних, иначе во время торможения заднюю часть машины будет заносить вперед, т.е. разворачивать. Но у классики нет АБС.
Мне пришла мысль, что так как у Sunny от которого эти тормоза, передние тормоза абсолютно такие же как у нас, то значит эти тормоза удовлетворяют требованию, а усилие тормозов идёт одинаковое (одна магистраль), не даёт блокироваться колёсам АБС.
Вообщем все эти мысли прошли у меня в голове автоматически, ни секунды не заморачивался по этому поводу, но вот теперь подумал почему не заморачивался, и рассказал другим, а спецы пусть классику тюнингуют, там, конечно регулировать усилие тормозов надо вручную, использовать поршни сцепления для организации ручника и прочие смешные вещи, конечно, куда мне до таких спецов
Смотрел на работе статьи про тюнинг классики, долго ржали когда прочитали что-то типо "Для регулирвоки усилия задних тормозов нужно проехать отрегулировать их" представляю какая ювелирная точность получается
Nissal Altima 2005, QR25DE были автомобили: Nissan Sylphy 2002 2WD QG18; Mitsubishi Mirage 2001 4G93; Nissan Altima 1999 KA24DE (USA); Mitsubishi Galant 2000 4g64 (USA); Nissan Altima 2000 KA24 DE (USA); Mitsubishi Mirage Coupe 2000 4g15 (USA); KIA RIO 2001 ZL (Korea); Mazda Familia 2001 ZL (Japan); Nissan Sentra 2001 QG18 и т.д.
Я сегодня по столь интересной мысли поговорил со спецами, они рассказали чем это может быть неинтересно. Ща попробую очень кратко изложить: - развесовка при торможении не равная, барабанные тормоза на это расчитаны. Т.е. на передние тормоза должны идти большее усилие на торможение чем на задние (к примеру 70/30). Как это в работе: при торможении основной вес авто ложиться на передок, задние колёса, т.е. весь зад авто становиться легче и "блокировка" колёс произойдёт быстрей как будет себя вести ABS не уточнили. Вообщем думаю доработывать нужно, хотя это всего лишь мое мнение. А так классная статья! В принципе хорошая весчь задние диски
Nissan Bluebird Sylphy 2001 (1.8Vi, QG18DE, 2WD, QG10-022089) + RIF-500 - была по 2014 г. Сейчас Nissan Teana 2008 Premium.
Здравствуйте! этой осенью переобувался на зиму и при снятом переднем колесе проверял тормозные колодки, задел тормозной диск, а он болтается свободно, как будто не притянут, с другой стороны диск крепко зафексированн, и стоит неподвижно. подскажите пожалуйста, как это может быть???
дисковые тормоза только у меня lexx007 ПТД что такое ?А я ещё аттракционы люблю, тоже риск ! Ещё на велике шоссейном своём на днях катался, ваще риск, что поделаешь )
AlI,чего-то климат не по глазам, крутилки вижу, экранчика где выставить градусы не вижу... да. действительно, на климате только крутилки! и вообще всё очень просто. ни каких лишних кнопок! думаю что комплектация самая низкая! хотя меня всё вполне устраивает!
вся подвеска сделана на базе тианы ( сам не мзучал и не вдавался в подробности, говорю со слов механика у которого обслуживаюсь) колёса уже мерял, 215/55/R16, вид бомба, планирую покупку после НГ
Nissan BLUEBIRD sylphy . 2006/2.0 я не настолько богат, что бы ремонтировать свою птицу в домашних условиях)))
сзади реально ли при полностью выдвинутых сидения сидеть
Немного поясню. Передние сиденья на фото полностью отодвинуты назад ( т.к. наш мальчик Bocha не маленьких размеров) и хорошо видно сколько места остается.
Спасибо, Sl, просто повторюсь, что у меня диск универсальный с липой в багажнике =) Про "муляж", это шутил, я её кстати ещё летом где-то задел слева об камень, сейчас машина как по рельсам едет.
Задние тормозные диски от Primera должны подойти, у Primera 4*114 также, просто мне и так пока нормально, а так если что летом поменяю, фишка в том, что на эту балку их можно поставить, а на "барабанную" балку никак. Читал как-то статью о том как на классику (6-ку) ставят задние дисковые тормоза, так там надо крепления самому изготовливать мега - тюнинг!
1. Не уверен, что твоя балка "муляж". Помоему у меня такая же была. А вот санькина - похоже усилена. :) 2. Очень не хорошо получилось: с переди 4х114.4, а с зади 4х100.... 3. С другой стороны дисковые тормоза с зади. Сравнительная редкость для SYLPHY (не видел ни разу).
4. На счёт тяги от прьемъеры - хз. Ильнур может скажет...?
В целом очень хороший и подробный отчёт о замене! +1 в репу!
