Nissan Sylphy Club » Комментарии
#5083 написал: Iceblood (17 декабря 2010 15:55) Как проехать 1000 километров в мороз или перемерзание рециркуляции выхлопа
Удлиннить сапун это вообще мысль!!!! Только лучше не просто удлинить а сделать пластмассовую прозрачную ёмкость. Чтобы в ней воздух охлаждался а потом попадал во впускной тракт. Заодно ёмкость будет выполнять роль сборщика капель масла.... Самое простое разрезать пластиковую бутылку 2х литровую и с 2х концов вставить по шлангу, один с сапуна другой с воздушного забора воздуха.
мой блог
Репутация: 14 | | Регистрация: 31.08.2008 | Город: Другой Ответить
#5082 написал: sl (17 декабря 2010 15:45) Как проехать 1000 километров в мороз или перемерзание рециркуляции выхлопа
Цитата: Tinkz
Во нашел, сюда она цеплялась
Это отсоединён т.н. "глушитель впускного тракта". Диметр бы ещё кто0нибудь подсказал
Диаметр замерен: внешний 70 мм.
Репутация: 71 | | Регистрация: 15.11.2007 | Город: Барнаул Ответить
#5081 написал: Tinkz (17 декабря 2010 15:02) Как проехать 1000 километров в мороз или перемерзание рециркуляции выхлопа
с гофрой на воздухозабор интересная идея, на шохе я на зиму всегда одевал трубку на воздухан, только не помню от коллектора она шла или с другой стороны. Во нашел, сюда она цеплялась
Sylphy 2003, QG18, QG10
Репутация: 4 | | Регистрация: 20.10.2008 | Город: Новокузнецк Ответить
#5080 написал: sl (17 декабря 2010 13:01) Как проехать 1000 километров в мороз или перемерзание рециркуляции выхлопа
grom
Давайте попробуем вспомнить теорию:
Конденсат осядет на любую "твёрдую" поверхность.
Условия интенсивного выпадения конденсата:
-значительное изменение давления
-значительное изменение температуры
-значительное изменение объёма
Закон Бойля-Мариотта, так по-моему обясняет этот эффект. Как только одна из этих физ. величин изменилась, в "нужную"(!) сторону, то в газе образуется свыше максимально возможного содержания влагни - и она "вываливается" на поверхности. Т.е. газ, при текущих условиях уже не может содержать в себе N кол-во воды и "выкидывает" её.
Самый аркий пример - пар изо рта. Или гаражные вората металлического гаража.
Кстати, "пар изо рта зимой" - это как раз наш сапун: он дует тёмплым воздухом, кодержащим так или иначе воду. Дует он в холодный впускной коллектор, подобно выдыхаемом воздухе изо рта в на лыжной базе... Если этот рот бужет выдыхать некоторое время этот воздух на упомянутой базе, то, на небритом лице осядет конденсат. И ему всё равно, щетина там или торчащий шарф, хоть из синтетики, хоть из пластики. Важно, что он находится на границе где значительно резко изменяются упомянутые выше физ величины (в нашем случае - это температура).
И решение замерзающего патрубка обратки только одно: уменьшить градиент температур на границе зон..
Косвенным решением является согревание патрубка с той идеей, чтобы он плавил образовывающийся лёд (канализации в России парят всю зиму).
Хочу рассмотреть именно непосредственные решения - уменьшение градиента температур на границе зон.:
1. Нагреть впускной воздух (забор воздуха из-под "штанов", как у ИЖ)
2. Понижение температуры газа в сапуне.
Второй пунк только что придумал ab Помоему это мысль. Теоритически он будет работать 100%. Важным является интенсивность остывания воздуха... И если он будет остывать медленно конденсат не выпадет.
Просто удлинить этот патрубок до 40 см... al
Что скажите?
#5079 написал: Iceblood (17 декабря 2010 07:23) Как проехать 1000 километров в мороз или перемерзание рециркуляции выхлопа
mleishik я тоже улыбался над теми кто приезжал с трассы в -40 на верёвке и с заклинившей движкой. лучше потратить 10 минут на сверление дырки в крышке и ещё 20 на смену жидкости в Гуре. Чем отдать 20 тысяч за ремонт (в лучшем случае).
grom насчёт образования конденсата согласен на все 100. Данные фотки и советы, вычитал с сайта дром.ру с раздела про х-трайлы.
PS: Вчера забрал машину, поменяли 2 сальника на рулевой рейке. 2900 работа + 700р за сальники. +2000 замена масла в двигателе, смена всех лампочек и восстановление проводки. Итого осталось, починить печку, купить новую сигналку, купить вставки в катушки зажигания.
мой блог
#5078 написал: Майртуп (17 декабря 2010 04:25) Внимание: всем постам ГАИ! Всем автовладельцам!
Здравствуйте, скажите друзья, как мне поставит метки на шестернях для того что бы поставит цеп ГРМ на турбодизеле Ниссан пресаж
Репутация: | | Регистрация: 1.01.1970 | Ответить
#5077 написал: alex73 (16 декабря 2010 23:58) Как проехать 1000 километров в мороз или перемерзание рециркуляции выхлопа
Спасибо, очень полезная статья. У меня на ВАЗ-2110 на воздухозаборнике был переключатель HOT-COLD с патрубком от выпускного коллектора. На птичке это тоже не помешало бы.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. QG15 FG10
Репутация: 0 | | Регистрация: 9.11.2010 | Город: Рубцовск Ответить
#5076 написал: grom (16 декабря 2010 22:53) Как проехать 1000 километров в мороз или перемерзание рециркуляции выхлопа
почти всё верно написал, но с одним моментом я не соглашусь: обматывание сапуна любыми поролонами и тд... это не поможет, а только усложнит процесс проверки сапуна. Я вот ездил 400км при -35, проверял его каждые 150км, и примерно 2-3мм слой льда вычищал, а если поролоном обматать, то как проверять?. Почему не поможет? попытаюсь ответить на этот вопрос. Конденсат выпадает из-за одного физического процесса, называемый - точка росы. При прохождении теплового воздуха через штуцер - на нем выпадает конденсат - явление точки росы. Но картерные газы выходят через сапун не постоянно, а при определенных обстоятельствах. Поэтому в перерывах, когда перестает через сапун проходить теплый воздух, конденсат образовавшийся на металле - замерзает, я считаю что этому способствует в большей степени не температура окружающего воздуха самого сапуна - т.е. подкапотное пространство, а ледяной воздух идущий из воздуховода. Поэтому обматывание его поролоном - по моему мнению, не эффективно и бесполезно. Единственное что спасет, я считаю - пластиковый штуцер либо из любого материала на котором не может конденсироваться вода. На дром.ру в одной из веток у одного владельца уже такой поставлен. В данный момент я общаюсь по поводу изготовления для себя такого же из капролона, о результатах сообщу дополнительно.
mleishik,
улыбнуло что у тебя к счастью это не случилось, хотя по статистики много у кого горит? причем тут ТАЗ, не понятно. Есть просто момент, для которого Силфик не предназначался - это движения при таких температурных режимах. И то что сапун перемерзает - это проблема не только Силфи, но и многих других японских автомобилей.
Репутация: 8 | | Регистрация: 12.12.2007 | Город: Новосибирск Ответить
#5075 написал: Bw (16 декабря 2010 22:43) Как проехать 1000 километров в мороз или перемерзание рециркуляции выхлопа
У меня уже 2 год залито Castrol Transmax Z. Ездил пару раз в -40 все вроде было ок. А если в общем то в -40 надо на автобусах ездить. При этой температуре машина разваливается по частям. Все резинки мрут, подвеска умирает через 3 ямки. О пластике и говорить нечего. Поэтому если любим машину, то не глумимся над ней в мороз.
Nissan BlueBird Sylphy 2003 FG10/QG15DE
Репутация: 1 | | Регистрация: 11.01.2010 | Город: Омск Ответить
#5074 написал: mleishik (16 декабря 2010 22:43) Как проехать 1000 километров в мороз или перемерзание рециркуляции выхлопа
почитал статью! улыбнуло сие опасения,народ я лично перегонял свою тачку из новосибирска в воронеж это 3500 км остонавливались мы с братом только в самаре! это 2500 км. температура в новосибирске была минус 42 по пути еле еле отмерзали окна но не с одной из перечисленных проблем мы не столкнулись! мой вывод статья полезна тем кто передвигается на наших тазах!
Nissan Bluebird Sylphy 2001г двиг1.8 QG10-016387
Репутация: 0 | | Регистрация: 26.01.2010 | Город: Воронеж Ответить
#5073 написал: FaaS (16 декабря 2010 22:22) Как проехать 1000 километров в мороз или перемерзание рециркуляции выхлопа
Цитата: RA9UBD
Я залил Caslrol AMX, или можно Castrol TQ D-III.
Это тот же декстрон. ab А написать могут, что захотят.
P.S. У самого еще с японии PSF залито. Хотелось бы узнать аналоги.
Репутация: 2 | | Регистрация: 9.10.2009 | Город: Красноярск Ответить
#5072 написал: gdr77 (16 декабря 2010 22:05) Как проехать 1000 километров в мороз или перемерзание рециркуляции выхлопа
FaaS,
конечно же PSF если есть в продаже ( у нас в Омске 700р.стоит)
Репутация: 0 | | Регистрация: 1.12.2010 | Город: Омск Ответить
#5071 написал: RA9UBD (16 декабря 2010 21:37) Как проехать 1000 километров в мороз или перемерзание рециркуляции выхлопа
Марку бы хоть кинул, а то просто написал
Оригинальная жидкость называется Nissan PSF.
Я залил Caslrol AMX, или можно Castrol TQ D-III. Температура замерзания около -55 град.
Помощь по автоэлектрике.
Репутация: 23 | | Регистрация: 22.03.2009 | Город: Новокузнецк Ответить
#5070 написал: fa.shist (16 декабря 2010 19:50) Штатные туманки, как дневные ходовые огни
Кто делал на АКП отпишитесь, по возможности схему как и что и можно фото.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2000 год QG18 QG10 1.8vi
Репутация: 4 | | Регистрация: 26.08.2009 | Город: Уссурийск Ответить
#5069 написал: FaaS (16 декабря 2010 19:34) Как проехать 1000 километров в мороз или перемерзание рециркуляции выхлопа
Чего там лить-то в гидрач? Марку бы хоть кинул, а то просто написал "специализированную импортную жидкость для гидроусилителя." ac
#5068 написал: Igor20578 (16 декабря 2010 17:19) Штатные туманки, как дневные ходовые огни
Ну как все таки с АКП сделать напишите кто нибудь????
Nissan sunny, 2001 г/в, FB-15 Super Saloon
Репутация: 0 | | Регистрация: 16.12.2010 | Город: Курган Ответить
#5067 написал: Iceblood (16 декабря 2010 12:19) Как проехать 1000 километров в мороз или перемерзание рециркуляции выхлопа
У меня москвич комби был там забор от коллектора. Летом отцепляешь чтобы двигатель не перегревался.
мой блог
#5066 написал: xai26s (16 декабря 2010 12:15) Как проехать 1000 километров в мороз или перемерзание рециркуляции выхлопа
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ поломки лучьше, чем устранение поломки.
Данная статья тому пример.Спасибо +1.
Репутация: 10 | | Регистрация: 2.02.2010 | Город: Ставрополь Ответить
#5065 написал: Andrey23 (16 декабря 2010 11:57) Как проехать 1000 километров в мороз или перемерзание рециркуляции выхлопа
Цитата: sl
Идея с забором воздуха из пространства выпускных коллекторов
На наших машинах (москвич 2140 или что-то ВАЗовское - не помню) от выпускного коллектору идет патрубок к "воздухану".
260 т.км.
Репутация: 23 | | Регистрация: 23.07.2009 | Город: Сургут Ответить
#5064 написал: sl (16 декабря 2010 11:57) Как проехать 1000 километров в мороз или перемерзание рециркуляции выхлопа
Я заразился идеей... Пойду делать, т.к. прекрасно понимаю, что хватать воздух температурой -25 градусов и +15 - это очень большая разница.
ЗЫ: прикрутил себе девайс в салон с выносной термопарой. Буду мерить "температуры", где только можно. Пока мерю температуру блока ДВС: за бортом -15 движок в течении часа езды(!) выходит на 90 град. Очень медленно. Выводы, я думаю, сделает каждый...
