© Serjik
Nissan Sylphy Club » Комментарии
#8743 написал: Alex708 (18 июня 2012 16:52) Делаем пламегаситель вместо неисправного/удаленного катализатора
Славно очень... ay
Цитата: sl
Отличная статья. Прям руководство к действию. +3 в репутацию + группа Инженер.
Я бы добавил, инженер - конструктор - изобретатель - испытатель ab
Репутация: 16 | | Регистрация: 29.01.2009 | Город: Омск Ответить
#8742 написал: Slayer (18 июня 2012 12:49) Имплантация мотора печки от ТАЗ - 21093!!! Как бюджетный вариант решения проблемы!
Ставил себе такой моторчик, но сразу поймал проблему, перегорел резистор, подряд 2 штуки, в сервисе сказали что моторчик слишком мощный, есть риск для блока управления, потому и горит, заказал б/у в итоге, сижу жду(((.
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2000г.2wd
Репутация: 0 | | Регистрация: 21.09.2011 | Город: Челябинск Ответить
#8741 написал: sl (18 июня 2012 10:52) Делаем пламегаситель вместо неисправного/удаленного катализатора
Репутация: 71 | | Регистрация: 15.11.2007 | Город: Барнаул Ответить
#8740 написал: aksjet (18 июня 2012 02:28) Имплантация мотора печки от ТАЗ - 21093!!! Как бюджетный вариант решения проблемы!
Цитата: Navigatoromsk
Уже год езжу с таким же мотором ЛУЗАР. Ставил родную крыльчатку
опиши как ставил родную крыльчатку???
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Все может быть, и быть все может, но быть того совсем не может, чего совсем не может быть!!!)))
Репутация: 9 | | Регистрация: 21.12.2010 | Город: Краснодар Ответить
#8739 написал: Navigatoromsk (17 июня 2012 21:57) Имплантация мотора печки от ТАЗ - 21093!!! Как бюджетный вариант решения проблемы!
Уже год езжу с таким же мотором ЛУЗАР. Ставил родную крыльчатку, корпус мотора обматывал скотчем.
Но неустраивает повышенный шум. Буде менять на мотор от ВАЗ 2109 с медно-графитовым подшипником скольжения, так как он намного тише работает.
ВАЗ-21102 2001 г.в. 09.2009 - 07.2011
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 4WD 2002 г.в. 07.2011 - ..........
Репутация: 0 | | Регистрация: 4.07.2011 | Город: Омск Ответить
#8738 написал: aksjet (17 июня 2012 16:25) Имплантация мотора печки от ТАЗ - 21093!!! Как бюджетный вариант решения проблемы!
Цитата: Andr
Ты не показал, как добился чтоб моторчик в гнезде не бултыхался, родной - то моторчик чуть больше по диаметру. и как ты его центровал.
Я втулку на корпус делал с пластиковых крышек аэрозолей балончика краски мне понадобилось 2 крышки ножницами отрезал дно и полученую полоску полностью спирально клеем наружу обмотал изолентой для того чтоб кольцо не соскочило и не скользило по корпусу при установке потом это кольцо обмотал плотно слоем изоленты потом еще одно кольцо сделал стало плотненько ( как у Аннушки семеро и все в крапушку) ag А вот 10й моторчик так не поставишь только резать корпус и он дороже и еще больший колхоз получается. а так сохраняется возможность установить потом родной моторчик.
Цитата: enomines
Проблема была один в один. Я ставил вазовский десяточный, тоже Лузар на подшипниках. Работает 2 года. Все хорошо только скрипит последнее время.
Мне кажется скрип из за конструктивной особенности получается так как на вазах эти моторчики устанавливаются горизонтально а у нас в птичках вертикально и от этого подшибники и издают такой звук так как они не опорные.
И не маловажный плюс варианта моторчика от 09 это цена от 500р до 750, дороже не нашел!!! И среди этой цены огромный выбор моторчиков от разных производителей!!!
Цитата: snake
зафиксировав все супер клеем, пока что работает
честно говоря что то не понял что ты суперклеем приклеил ??? ai
#8737 написал: Javen (17 июня 2012 16:15) Имплантация мотора печки от ТАЗ - 21093!!! Как бюджетный вариант решения проблемы!
aksjet весьма полезная статья! Отдавать 5 тыщ за б\у и 12 за новый моторчик при наличии такого решения - расточительство..
Репутация: 12 | | Регистрация: 5.03.2008 | Город: Другой Ответить
#8736 написал: Javen (17 июня 2012 15:59) Делаем пламегаситель вместо неисправного/удаленного катализатора
Спасибо, было на чем ездить и поэтому работал не спеша, получал удовольствие от процесса ))
Цитата: robin64
Подскажите пожалуйста! У меня полторашка ДВС по трассе плохо набирает скорость и вообще плохо тянет двигун(( Форсунки мыл, электроника в норме, может каталик забился/заплавился? Как разобраться?
Проверь еще топливный фильтр, может забит. А также есть еще причины, в других ветках почитать надо.
Если катализатор забит, то машина должна тупить на высоких оборотах (когда большой поток выхлопных газов) и максималку развивать не будет.
Проверить можно визуально, надо выкрутить лябду и через дырку посветив фонариком, проверить целостность сот, зеркальце еще поможет. Надо изловчится, иначе придется его снимать вместе с выпускным коллектором, 6 прикипевших болтов никак не открутить.
Неисправный, с забитыми или оплавленными сотами будет выглядеть примерно так :
#8735 написал: robin64 (17 июня 2012 12:32) Делаем пламегаситель вместо неисправного/удаленного катализатора
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Репутация: 0 | | Регистрация: 19.03.2011 | Город: Новокузнецк Ответить
#8734 написал: enomines (17 июня 2012 12:28) Имплантация мотора печки от ТАЗ - 21093!!! Как бюджетный вариант решения проблемы!
Проблема была один в один. Я ставил вазовский десяточный, тоже Лузар на подшипниках. Работает 2 года. Все хорошо только скрипит последнее время. Ощущение что в подшипниках нет смазки, а мотор не разборный. Думаю потом воткнуть Крафт на втулках все-таки...1400 руб. Проблемка была найти штеккер питания вставляющийся в моторчик. Не хотелось мотать на изоленту. Продавался только с лапшой проводки за 3000 руб. Нашел на рынке отдельно за 200 руб. Продавец сказал что повезло :) Бу мотор находил за 5500 вместе с улиткой, новый под заказ 12000. Дороговато...
Репутация: 0 | | Регистрация: 14.06.2010 | Город: Екатеринбург Ответить
#8733 написал: sasha_93rus (17 июня 2012 12:27) Делаем пламегаситель вместо неисправного/удаленного катализатора
Ну ничего себе, титанический труд, большая работа и главное много интелектуального труда. Молодец....
Репутация: 9 | | Регистрация: 8.09.2010 | Город: Краснодар Ответить
#8732 написал: snake (17 июня 2012 12:03) Имплантация мотора печки от ТАЗ - 21093!!! Как бюджетный вариант решения проблемы!
надо будет попробовать, у меня аналогичная проблема, коллектор протерся, да и щетки ресурс выработали, не стал ставить вазовский, по простой причине что просто не знал как лучше это сделать, я просто поднял немного щетки, зафиксировав все супер клеем, пока что работает, но чую что как наступят холода, то прийдеться следовать этому методу)
Nissan Bluebird Sylphy 2001г 1.8Vi
Репутация: 2 | | Регистрация: 26.03.2012 | Город: Челябинск Ответить
#8731 написал: Andr (17 июня 2012 03:53) Имплантация мотора печки от ТАЗ - 21093!!! Как бюджетный вариант решения проблемы!
Именно такой моторчик я себе ставил. Действительно, на подшипниках, и действительно на 1 скорости громче работает. Ты не показал, как добился чтоб моторчик в гнезде не бултыхался, родной - то моторчик чуть больше по диаметру. и как ты его центровал. Я обмотал нижнюю часть моторчика двусторонним скотчем(не снимая со скотча плёнку с внешней части), засунул в гнездо, а оставшуюся щель залил эпоксидкой. Родную крыльчатку аккуратно рассверлил под диаметр вала нового моторчика. и также приклеил к валу на эпоксидке. вал входил в отверстие крыльчатки с небольшим натягом. ну и далее : вся конструкция получается чуть выше, чем надо. Чтоб глубже засунуть моторчик в улитку, надо срубить клёпки и снять с моторчика П-образную скобу крепления. Винтами теперь закрепить моторчик не получится. пластину щёткодержателя закрепил маленькими винтами с гайками. Со старого моторчика спилил разъём, и распаял на новом. (не хотел резать проводку).
Репутация: 1 | | Регистрация: 15.07.2008 | Город: Казань Ответить
#8730 написал: Andrey23 (17 июня 2012 02:01) Делаем пламегаситель вместо неисправного/удаленного катализатора
Молодец! Не у каждого столько терпения будет на эксперименты.
260 т.км.
Репутация: 23 | | Регистрация: 23.07.2009 | Город: Сургут Ответить
#8729 написал: Javen (17 июня 2012 01:58) Делаем пламегаситель вместо неисправного/удаленного катализатора
Какие-то проблемы с форматированием, слишком много пробелов, текст вставлял из Ворда... Буду исправлять, но попозже, футбол однако :)
#8728 написал: BacuJIuu (16 июня 2012 20:24) Регулировка положения датчика Дросельной заслонки и датчика вкл./выкл. ДЗ TPS (Throttle Position Sensor)
Цитата: виктор
Почистил ДЗ и появились плавающие обороты в районе 1500-1700 об/мин( как на видео).
Такая же ситуация!
Похоже дело как раз в датчике выключения дроссельной заслонки.... после чистки дросселя меняются зазоры. В будни буду проверять и регулировать как описано.
Nissan Bluebird Sylphy 18Vi 2002г.в. QG18DE 4AT 2WD
Репутация: 3 | | Регистрация: 18.01.2012 | Город: Другой Ответить
#8727 написал: Diesel (16 июня 2012 12:41) ОЧИСТКА КОНДИЦИОНЕРА
а под жабо можно распылять ещё хлоргекседин:) . убивает бактерии и цена очень демократичная.
Репутация: 11 | | Регистрация: 25.10.2008 | Город: Новосибирск Ответить
#8726 написал: виктор (15 июня 2012 09:21) Регулировка положения датчика Дросельной заслонки и датчика вкл./выкл. ДЗ TPS (Throttle Position Sensor)
Почистил ДЗ и появились плавающие обороты в районе 1500-1700 об/мин( как на видео). кто как с этим боролся?
Репутация: | | Регистрация: -- | Ответить
#8725 написал: RA9UBD (13 июня 2012 19:32) Вежливая подсветка салона
Значит к мастеру электронщику неси, не лезь сам. Покажи ему эту статью и он всё поймёт.
Помощь по автоэлектрике.
Репутация: 23 | | Регистрация: 22.03.2009 | Город: Новокузнецк Ответить
#8724 написал: serg.a59 (13 июня 2012 00:56) Вежливая подсветка салона
У меня тоже перестала работать вежливая подсветка. Извлёк этот блок, все дорожки целые. Как я понял дело в транзисторе? Я очень далёк от электроники.
sunny N16 QG-15DE 2001-уже был NISSAN JUKE 1.6 CVT XE-есть ПЕРМЬ
Репутация: 0 | | Регистрация: 12.11.2010 | Город: Пермь Ответить
