Автор: mizhik
Nissan Sylphy Club » Комментарии
#11903 написал: LugTerr (19 июня 2016 11:56) Обновление тормозной системы
Приветствую!
Автор, подскажите модель автомобиля.
Репутация: 0 | | Регистрация: 29.12.2013 | Город: Москва Ответить
#11902 написал: xx34xx (16 июня 2016 23:09) Скидки для клуба EMEX
приветствую всем форумчан. скажу пару слов от себя по поводу этих карт. карта у меня уже довольно давно. окупилась за пару покупок. 95% всех заказов я делаю в емекс. нюансов по скидкам ни разу не было. правда, скидка редко превышает 3%, но, тем не менее, она есть. скидка бьется у меня на весь ассортимент товаров емекс (запчасти, диски, масла...) общаясь с представителями емекс, выяснил, что у каждого филиала емекс свои цены и накрутки. поэтому у многих и возникает разница в ценообразовании. но ситуации, при которой цена по карте превышает цену без нее не должны быть! обращайтесь непосредственно к вашему менеджеру емекс. их контакты указаны у вас в личном кабинете. я доволен картой и ни разу не пожалел о приобретении. запчасти заказываю не только на Ниссан. у меня в данный момент хонда, и на её каталоги скидка бьется приятная, что не может не радовать))) спасибо нашему админу за суету! )))
Nissan Sunny N16 2000 1.5AT
Репутация: 3 | | Регистрация: 24.03.2014 | Город: Краснодар Ответить
#11901 написал: dimon3310 (16 июня 2016 21:20) Скидки для клуба EMEX
Убирая клубную карту с емекса он дает большую скидку,покупаю без клуба,карта получается лежит для красоты.
Nissan Sunny N16 (Сингапур) 2001
Репутация: 0 | | Регистрация: 7.07.2012 | Город: Кемерово Ответить
#11900 написал: Cadet_msu (16 июня 2016 21:06) Замена пола багажника
Bezon,
Я не замерял, вырезал уже по месту. Если будет также делать, то вырежешь сначала основу, как по образцу, а далее доделывать уже на месте. Просто если полик сделать сразу единым листом, то он не влезет в багажник, как не старайся
Nissan bluebird Sylphy 1,5 FG10 2004
Репутация: 11 | | Регистрация: 19.01.2014 | Город: Владивосток Ответить
#11899 написал: athelas (15 июня 2016 18:29) Еще один вариант подсветки приборной панели
В общем разобрался со своей подсветкой!! Ура заработало!! Только есть несколько замечаний к данному мануалу:
1. Светодиодную ленту второй раз взял 3528 12V 120шт на метр
2. Ленту проложил чуть-чуть по-другому (см. картинку). Концы загнул на 180 градусов и проложил в обратном направлении так и паять меньше и светит она при таком прокладывании прямо на световоды шкал уровня топлива и температуры ОЖ.
3. Полярность в мануале или перепутана или не для 1,8л. У меня заработало только когда подключил минус вверху, плюс внизу.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 1.8 2WD
Репутация: 0 | | Регистрация: 13.09.2012 | Город: Воронеж Ответить
#11898 написал: Bezon (15 июня 2016 11:46) Замена пола багажника
"Размеры брал от туда, но дорабатывал их. Так как по размера полик маленький получается. Поэтому уже после выреза детали на месте доделывал из фанеры недостающие куски."
А размеры то какие получились?
it is a good day to die
Репутация: 0 | | Регистрация: 11.12.2008 | Город: Томск Ответить
#11897 написал: athelas (12 июня 2016 15:11) Еще один вариант подсветки приборной панели
Коллеги, столкнулся с проблемой, а какие параметры должны быть у светодиодной ленты, а то я сколхозил по инструкции, взял 12 вольтовую ленту, а она работать не хочет не светит и все, на прямую от источника 12В работает светит, при установке не хочет и все. Не может быть там не 12В а меньше, или может я пожадничал с мощностью светодиодов взял ленту 5050?
#11896 написал: Cadet_msu (9 июня 2016 18:35) Ремонт ДВС, АКПП, ходовки, выхлопной в гаражных условиях
RA9UBD,
Благодарю за инфу. С ним не знаком. Так как не доверяю инету, как писал в статье, благодаря интернету и ютубу закосячил клапана. На исправление ошибки уходило около суток на 1 клапан, вместо 5 минут. Так что советовался только с тем человеком, который занимается ремонтов двс. На счет блока цилиндров. Я с ним ничего не делал. Менял только кольца. Для расточки нет оборудования, а токарям отдавать блок не стал. Если блок не точить, то и кольца родные нужные. А вот если уже трогается блок или поршня, тогда и кольца нужного размера подбирать нужно. А машина дайхатсу териус кид 0,7л. Три горшка всего, как видно. В моем городе, где одни сопки (Владивосток) это машина не подходит. То вверх едешь, обороты поднимаешь, то еще что. Машинка хоть и проходима неплохо, но она более для ровных дорог. Не тот объем двс
#11895 написал: RA9UBD (9 июня 2016 15:03) Ремонт ДВС, АКПП, ходовки, выхлопной в гаражных условиях
А что за машина то?
Статья огонь! Все бы так двигатели ремонтировали....
А скажите, при такой капиталке, не обязательно что то с блоком делать, хон там наносить или что то еще? т.е. Как есть, ставим кольца новые в НЕ ремонтный размер, или ремонтный размер берется?
И советую вам посмотреть ролики на Ютубе Евгения Травникова. Очень доходчиво чувак рассказывает про то движки. Много теории и практики. Мне кажется вы должны быть знакомы с ним в инете?
https://www.youtube.com/user/WerwWolf666
Помощь по автоэлектрике.
Репутация: 23 | | Регистрация: 22.03.2009 | Город: Новокузнецк Ответить
#11894 написал: boger_boo (5 июня 2016 19:29) История одной панели
молодец, статья очень помогла, такие же проблемы с такой же панелью
Репутация: 0 | | Регистрация: 28.06.2014 | Ответить
#11893 написал: lickin (5 июня 2016 03:28) Ремонт рулевой рейки другого образца.
Прошло 2,5 ГОДА! Сальник верхний засопливил. Пока посмотрю, как будет "течь", ну уж очень не охота опять лезть туда. Такто сальник не трудно поменять, 5 минут, но вот все разобрать это жесть.
Репутация: 28 | | Регистрация: 6.11.2008 | Город: Волгоград Ответить
#11892 написал: McWizard (3 июня 2016 20:04) Замена пола багажника
Приятно, когда размеры пригождаются )))
Nissan Sunny FB15 2002 QG15 Боевая машинка, больше не моя.
BMW 528`e39 1998 M52B28 Чорная комфортная машинка, тоже больше не моя.
BMW 325`e46 2002 M54B30 Небольшой самолет
Репутация: 16 | | Регистрация: 16.11.2008 | Город: Омск Ответить
#11891 написал: Corvus9 (1 июня 2016 23:13) Чистка гидроплиты вариатора RE0F06A
sl, на самом деле, ничего страшного и сложного в разборе мозгов нет. да, на стенках каналов налет не влияет на работу узла, а вот плунжеры, как верно подметил vitos881, из за этого налета могут подвисать,подклинивать, что собственно я и заметил при разборке. хуже точно не стало!
vitos881,спасибо! да нигде схему не брал) нашел только фотки какие именно болты держат плиту, а какие не дают ей располовиниться) разбирал и попутно фотографировал, что и откуда снимал\вытаскивал.
Serjik, смысл?! ну в принципе можно было и дальше кататься, пока не накрылось бы чего))) причина?! менял жижу, чистил магнитики ну и попутно решил почистить плиту, чтоб уж два раза не лазить. лучше безусловно стало! режимы D,R стали очень мягко, практически незаметно, включаться, а раньше ощущался небольшой толчок\рывок, поведение самого вариатора изменилось в положительную сторону. после проделанной операции прошло уже две недели так что это точно НЕ эйфория ap
Кстати, на промежуточной пластине посадочные места для шариков со временем разбиваются и увеличиваются. идет как бы развальцовка и края (стружка) могут отлететь и забить канал плунжера, к примеру.
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Репутация: 19 | | Регистрация: 16.05.2013 | Город: Новосибирск Ответить
#11890 написал: Serjik (1 июня 2016 20:13) Чистка гидроплиты вариатора RE0F06A
Спасибо за подробности.
Вопрос - был ли смысл/причина? стало ли лучше?
У меня пробег за 220тыс уже, но я в вариатор так глубоко лезть не рискую.
Репутация: 28 | | Регистрация: 13.01.2009 | Город: Краснодар Ответить
#11889 написал: vitos881 (1 июня 2016 15:45) Чистка гидроплиты вариатора RE0F06A
Corvus9
красавчик ! не поленился разобрал почистил . самая важная часть кп из за маленькова клапонка развалевается весь узел . где инфу (схему ) брал по шарикам куда вставляются. я тоже разбирал чистил гидро блок управления кп,я разобрал в аккурат шарики на месте остались,я фот кал запоминал , после чистки кп оживает,работает чётка,мягко.
Цитата: sl
А налёт, может быть он особо на технологию работы не повлияет?
может быть ,но там клапонки должны ходить очень чётко,не закусывая не тормозя , не пылинки не соринки ,в обратном случае будет неадекватно работать,перегрев гидро блока чуть грязи и с кп происходят непонятные причуды. гидравлика ведь.
Репутация: 2 | | Регистрация: 1.01.2013 | Город: Омск Ответить
#11888 написал: sl (1 июня 2016 08:40) Чистка гидроплиты вариатора RE0F06A
Спасибо за отчёт. Смелое решение. Полезно.
На мой взгляд, может быть не стоило только лишь из-за подобного налёта производить разборку части АКПП? Я надеялся увидеть там ошмётки грязи. А налёт, может быть он особо на технологию работы не повлияет?
В любом случае, полезная информация. +3 к репутации!
Репутация: 71 | | Регистрация: 15.11.2007 | Город: Барнаул Ответить
#11887 написал: OS (31 мая 2016 20:37) Скидки для клуба EMEX
давно доказано что карты эти работают но не так как мы хотим. + платим за саму карту а эффект минимальный. не предоставляют они клубам хорошие скидки им на это пофиг.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001
Репутация: 0 | | Регистрация: 27.08.2008 | Город: Новокузнецк Ответить
#11886 написал: karomb (30 мая 2016 14:25) Скидки для клуба EMEX
Странные скидки у емекс. К примеру стабилизатор 54611BM400 стоит со скидкой 5812р, а у партнера 7050р. В ексисте без скидок с обычным статусом 6084р. Некоторые детали и того в одной цене. А если отключить клубную скидку в емексе то 5736р.
Репутация: 0 | | Регистрация: 7.05.2012 | Город: Другой Ответить
#11885 написал: korolenko.ru (29 мая 2016 11:47) И ещё раз про КХХ
Глохла на перекрестках. Почистили датчик холостого хода, на холостых поднялись обороты до1.3-1.5 тыс,проехал 60км и совсем заглохла,на парковке обороты скачут включаешь D машина глохнет. Подскажите кто знает в чем причина
Репутация: 0 | | Регистрация: 29.05.2016 | Город: Оренбург Ответить
#11884 написал: sweig (27 мая 2016 09:59) Замена задней ступицы Nissan
подойдет ли такая ступица на Ниссан Блюберд Силфи 2001г.?
Nissan Bluebierd Sylphy
Репутация: 0 | | Регистрация: 12.01.2016 | Город: Томск Ответить
