Автор: andytomsk
Nissan Sylphy Club » Комментарии
#9943 написал: aksjet (12 июня 2013 04:57) Замена верхнего бачка радиатора
Ну хорошо что держит, просто такую площадь клещами плотно не зажмешь просто на заводе обжимается пресом равномерно а тут если перестараться и бачек лопнет новый, в общем тонкая система, молодец раз получилось...
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Все может быть, и быть все может, но быть того совсем не может, чего совсем не может быть!!!)))
Репутация: 9 | | Регистрация: 21.12.2010 | Город: Краснодар Ответить
#9942 написал: raft117 (12 июня 2013 01:32) История одной панели
ага, увидел буковку
Репутация: 3 | | Регистрация: 14.06.2010 | Город: Уфа Ответить
#9941 написал: Sky (11 июня 2013 23:41) История одной панели
lickin,
Это точно резистор. Поверь мне :)
Репутация: 19 | | Регистрация: 10.04.2010 | Город: Барнаул Ответить
#9940 написал: lickin (11 июня 2013 23:10) История одной панели
Молоток лови +1 но на сколько я понимаю это всё таки Резистор и на схеме видно Обозначение R
Репутация: 28 | | Регистрация: 6.11.2008 | Город: Волгоград Ответить
#9939 написал: lickin (11 июня 2013 22:04) Замена верхнего бачка радиатора
А ну я наоборот считаю что давление в системе ниже при использовании кондёра, но это ИМХО. Так как постоянно маслают вентиляторы. И температура по крайне мере у меня не превышает никогда с включённым кондером при любой нагрузке 88-90 градусов. Вот Жара у нас как раз и началась в день замены бачка. Днём под 30 Цельсия и выше, езжу много и по городу по пробкам и по трассе, и вваливаю ей прилично. И всегда только с кондёром. Жару не переношу. С момента выхода статьи проехал уже около 600-700 км дача у меня в одну сторону 50 км. Два раза в неделю точно мотаюсь. Ну и так дела есть. Да и селёдка идёт езжу ловить. Короче много проезжаю особенно летом. Сегодня проверял всё нормально. уровень стоит всё сухо! Ещё позже отпишусь. Думаю что всё будет хорошо
#9938 написал: aksjet (11 июня 2013 21:46) Замена верхнего бачка радиатора
Цитата: lickin
Что именно интересует? И причём тут кондюк? а отписатся не проблема....
При включеном кондюке в летнее время радиатор работает на пределе температур и давление выше в радиаторе, вот выдержит ли такие нагрузки вот об этом и отпишись...
#9937 написал: lickin (11 июня 2013 21:02) Замена верхнего бачка радиатора
Цитата: aksjet
Отпишись после 1 месяца летней эксплуатации с кондюком, ок?!
#9936 написал: Sky (11 июня 2013 20:18) История одной панели
raft117,
Поверь - не обязательно должно болтаться, чтобы не было контакта. Пайка со временем становится хрупкой и появляются микротрещины, окисляются и контакт пропадает. Хотя визуально все целое. Но под микроскопом очень хорошо видно становится.
Это так - лирическое отступление. Молодец, что нашел. Думаю, пригодится многим.
#9935 написал: raft117 (11 июня 2013 17:19) История одной панели
Sky, так я ж и говорю, все остальное было осмотрено, все держится, не болтается, а те 6 резисторов все припаяли
#9934 написал: sl (11 июня 2013 14:47) История одной панели
Нет, мы в результате не сделали...
Репутация: 71 | | Регистрация: 15.11.2007 | Город: Барнаул Ответить
#9933 написал: raft117 (11 июня 2013 11:31) История одной панели
сорри за недочеты с резистором, по професси юрист, в электирке не бельмесе, максимум лампочки заменить могу
в школе за физику трояк был
данные действия проводилтсь под чутким руководством, друга, который и является электрогных дел мастером
на СТО никто не желал с ней возиться
#9932 написал: Sky (11 июня 2013 11:16) История одной панели
Резистор. Не 191, а 161=160 Ом
Раз уж залез - можно было пропаять все элементы. Для успокоения.
#9931 написал: klop (11 июня 2013 10:13) История одной панели
Главное что он с правился с задачей и это избавит других от головной боли .Молодец.
SYLPHY 2001г. кузов QG10; двигатель QG18
Репутация: 0 | | Регистрация: 5.01.2010 | Город: Ангарск Ответить
#9930 написал: _Ju_ (11 июня 2013 09:59) История одной панели
Это не транзисторы, а резисторы)) ,а 191 не номер, а номинал)) 19*10^1 = 190 Ом.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1,8 VI-4
Volvo XC90 2004
Nissan Bluebird Sylphy 2004 1,8 VI-4
Subaru Forester 2004 SG5 XT WR Limited
Subaru Forester 2004 SG9 STI
Репутация: 0 | | Регистрация: 17.03.2008 | Город: Томск Ответить
#9929 написал: JON 22 (11 июня 2013 08:19) История одной панели
sl В итоге сделали или нет?
Bluebird sylphy 2003, 1,8
Репутация: 1 | | Регистрация: 20.04.2010 | Город: Барнаул Ответить
#9928 написал: sl (11 июня 2013 07:48) История одной панели
Помню, была у Барнаульского клубня такая же проблема, и приборка такая же в точ -то ч... Не знали что делать, думал пропаять, не помогало...
Эх, молодцом
#9927 написал: raft117 (10 июня 2013 22:19) История одной панели
только че та фоты первые не загрузились ((((
#9926 написал: casper51 (10 июня 2013 22:08) История одной панели
красавчик чо
1.8 2002 г.в.
Репутация: 0 | | Регистрация: 2.10.2012 | Город: Набережные Челны Ответить
#9925 написал: sl (10 июня 2013 21:03) История одной панели
+2 в репу, + группа Инженер.
Отлично, от души. Надеюсь фоты поправишь.
#9924 написал: marat1059 (10 июня 2013 04:04) Клапан управления подачей воздуха в режиме холостого хода (IACV) клапан управления дополнительной подачей воздуха (AAC)
ПОМОГИТЕ .НИССАН НОТЕ CR 14 -
1. На датчике №1 дросселнои заслонки когда педаль газа опущен должен быть 0,36 вольт (Мануал ЕС-236). А показывает 0,71 вольт. А на №2 0,93 вольта. Нажатая положение 4,28 вместо 4,75.
2. Заслонка приоткрыто при при off, Так должен быть или полностью закрыто???? А если закрыто как это сделать ??? Я никаких регулировачных винтиков не заметил. спасибо.
Nissan Note. CR14.GPL. Acento (Confort) .07.2009.
Italia.Piano di Sorrento (NA).
Репутация: 0 | | Регистрация: 20.03.2013 | Город: Другой Ответить
