автор: Vitos
Nissan Sylphy Club » Комментарии
#10243 написал: k2n (9 сентября 2013 14:32) замена датчика оборотов вторичного вала АКПП
Номер заказанного датчика 31935-3AX01?
Exist выдает его по цене 4157,43р.
Устанавливается на ALMERA, ALMERA JPN MAKE, ALMERA TINO, ALMERA UK MAKE,
AVENIR, BLUEBIRD, BLUEBIRD SYLPHY, CUBE, EXPERT, INFINITI G20, MARCH BOX, MICRA, PRIMERA, PULSAR,
SENTRA, SUNNY, SUNNY/ALMERA, TINO, WINGROAD / AD.
Nissan Sunny N16, 2001г., QG16DE, 106 л.с.
Репутация: 0 | | Регистрация: 4.03.2009 | Город: Новосибирск Ответить
#10242 написал: SunRiSe (9 сентября 2013 12:13) Замена задней подушки двигателя
Подскажите кто менял, снизу вроде как 2 подушки стоит или она одна там сзади ?
Репутация: 0 | | Регистрация: 28.08.2013 | Город: Тюмень Ответить
#10241 написал: Sky (8 сентября 2013 14:12) замена датчика оборотов вторичного вала АКПП
Проблема не в количестве букв, а в размере фото.
Репутация: 19 | | Регистрация: 10.04.2010 | Город: Барнаул Ответить
#10240 написал: khustov231965 (8 сентября 2013 02:54) Повторитель стоп-сигнала 3...
Ниссан блюберд Силфи 2004 года10 кузов повторитель стоп сигнала роботает 10 15 минут потом перестает подскажите в чем дело ктото написал что дело в реле подскажите где находится это реле
Репутация: 0 | | Регистрация: 20.07.2013 | Город: Ставрополь Ответить
#10239 написал: agent23 (8 сентября 2013 01:34) замена датчика оборотов вторичного вала АКПП
согласен! много воды лишней налил ac
nissan sunny сингапур 2001г.в QG15DE 105 л.с
Репутация: 2 | | Регистрация: 5.02.2012 | Город: Краснодар Ответить
#10238 написал: Sky (8 сентября 2013 00:03) замена датчика оборотов вторичного вала АКПП
Офф
читать нереально
#10237 написал: diam88 (7 сентября 2013 20:43) Бортовой копмьютер по цене 900 р
подскажите пожалуйста какую-нибудь подобную прогу, чтобы на русском, не дорогая и была под iOS. обыскался уже( в апсторе минимальный ценник 30$, дороговато за англоязычное приложение
NISSAN BlueBird SYLPHY 2001г QG10-QG18DE
Репутация: 0 | | Регистрация: 1.04.2012 | Город: Москва Ответить
#10236 написал: Zverokrys (7 сентября 2013 11:25) Ролик Синяя Птица
Самая красивая машина-Силфи
Nissan Bluebird Sylphy 1.8, 4WD, QNG10, 2002г.
Репутация: 0 | | Регистрация: 23.07.2013 | Город: Омск Ответить
#10235 написал: Zverokrys (7 сентября 2013 11:22) автомобильный кондиционер
Скажите, можно на Силфи поставить автоматический блок управления климат контролем вместо кнопочнго? В том смысле, что там ведь стоят датчики освещенности и температуры воздуха. Можно их поставить или для этого пол машины надо разобрать?
#10234 написал: Александр (7 сентября 2013 01:31) Ремонт рулевой рейки на Nissan Almera II N16, Sylphy, Sunny
нужна помощь немогу вытащить рулевую рейку на sunny n13, диаметр выреза в кузове не позволяет это сделать(т.е. рулевая рейка болше чем вырез), я уже просто хочу её на месте разобрать....
Репутация: | | Регистрация: -- | Ответить
#10233 написал: гость (6 сентября 2013 22:38) Имплантация мотора печки от ТАЗ - 21093!!! Как бюджетный вариант решения проблемы!
спасибо автору статьи
установил себе лузар lfh0108 взамен сгоревшего из за выработки коллектора ротора родного моторчика
субъективно производительность вазовского меньше чем штатного процентов на 20
если со штатным в ручном режиме почти всегда хватало второго положения, то с лузаром второе положение дает приток воздуха чуть меньше чем хотелось бы, третье немного больше, чем нужно для комфорта
возможно это просто дело привычки
уровень шума от штатного моторчика не отличается
при коротком коллектора ротора выгорел транзистор регулятора оборотов вентилятора - пришлось менять
ps qng10 2003 qg18de
#10232 написал: Tiesto (6 сентября 2013 20:12) Бортовой копмьютер по цене 900 р
Подскажите кто то конектил QG 15 2001 !?и как , не получается подключиться(((
Sylphy 2001г.QG15,FG10
Репутация: 0 | | Регистрация: 18.12.2011 | Город: Тюмень Ответить
#10231 написал: zigfrid (6 сентября 2013 10:36) Замена подшипника приводной муфты кондиционера 2
День добрый арнитологи. вчера снял подшипник ( 55 35 20) муфту снял с помощью двух отвёрток и двух небольших зубил. на всё ушло где то 40 минут. Автор забыл указать про стопорное колечко.У меня вот возник вопрос куда эти шайбы ставить? Их у меня только две почему то... и разной толщины ac В магазинах такой подшипник не нашел, заказал ,через 3 дня будет. Кстати у кого подобная ситуация и нужен автомобиль, есть выход - поставить короткий ремень от альмеры ( комплектация без кондиционера) если не ошибаюсь 6РК818.
Strike У меня пластик стоит. клиренс ни как не страдает.
сергей Стопорное кольцо стоит перед самим шкивом
nissan bluebird sylphy 2002
Репутация: 0 | | Регистрация: 24.03.2013 | Город: Челябинск Ответить
#10230 написал: ДрюсВилис (5 сентября 2013 11:15) Бортовой копмьютер по цене 900 р
Цитата: sergmost
А если прикрутить прогу к телефону и подключать иногда, уровень топлива не правильно будет показывать? Или статистика где-то в машине ведется?
статистика ведется в проге.
vims,
точно так же все! вчера даже попробовал ее снова установить(все равно уже куплена), думал может обновилась, результат тот же самый... может у него не официальная версия какая то сломанная, переделанная
Bluebird Sylphy
Кузов QNG10
Месяц выпуска 02.2003
Двигатель QG18DE
4WD
Репутация: 4 | | Регистрация: 13.03.2012 | Город: Томск Ответить
#10229 написал: vims (2 сентября 2013 18:59) Бортовой копмьютер по цене 900 р
Scharnhorst, на каких настройках Torque вам удается зацепиться к силфику? Перепробовал все протоколы. Вбивал ниссановскую строку инициализации. Все безрезультатно - нет связи с ЭБУ. HOBD работает.
Sylphy 2001 1,5
Репутация: 0 | | Регистрация: 20.03.2011 | Город: Барнаул Ответить
#10228 написал: sergmost (1 сентября 2013 22:42) Бортовой копмьютер по цене 900 р
Репутация: 0 | | Регистрация: 1.09.2013 | Город: Краснодар Ответить
#10227 написал: 23sunshine (1 сентября 2013 00:21) Бортовой копмьютер по цене 900 р
ELM327 можно купить на dx.com у них доставка бесплатная, так что дешевле выйдет. http://dx.com/ru/p/jtron-09040010-elm327-bluetooth-odb2-v1-5-car-diagnostic-inte
rface-tool-blue-black-233728
ВАЗ 21093i
Nissan Bluebird Sylphy FG10 QG15DE 2001г.
Репутация: 0 | | Регистрация: 29.07.2008 | Город: Казань Ответить
#10226 написал: Scharnhorst (31 августа 2013 18:20) Бортовой копмьютер по цене 900 р
AndreyEn, не только показывать, но и стирать умеет программа Torgue, проверено.
Вот как выглядит схема у меня:
1. Адаптер ELM327-Bluetooth:
2. Планшет IconBit Nettab Sky 3G Duo:
3. Где живёт в машине? Вместо штатного телевизора, который поганые перекупы во Владике спёрли (извиняюсь за качество, фоткал на ходу, в машине был один):
Он же, кстати, и навигатор с Навителом и Яндек-Навигатором с возможностью показа пробок.
Scharnhorst immer voran!
Nissan Bluebird Sylphy, привод FWD, 4 AT, кузов QG10, двигатель QG18 (120 бешеных японских пони).
Репутация: 8 | | Регистрация: 17.05.2010 | Город: Тюмень Ответить
#10225 написал: AndreyEn (30 августа 2013 20:09) Бортовой копмьютер по цене 900 р
а ошибки интересно будет показывать? al
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE, 2002г.в. с 12.2011 по 05.08.2015 (31.08.2015 продан)
Репутация: 14 | | Регистрация: 7.12.2011 | Город: Курган Ответить
#10224 написал: ACKEP (29 августа 2013 23:00) Бортовой копмьютер по цене 900 р
10 минут назад увидел эту статью и уже сделал заказ адаптера. Осуществлю свою мечту! Поставлю планшет в ящик, который на барпризе, будет у меня и бортовой компьютер, и мультимедиа, и навигатор! Автору спасибо!
Nissan Sylphy 2001 г., двигатель QG15
Репутация: 0 | | Регистрация: 19.04.2012 | Город: Краснодар Ответить
