Автор: Albatross
неработают два цилиндра
стас |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 апреля 2011 20:04 |
у меня такая проблема, находу машина задергалась, загорелась ошибка пригнал в сервис оказалось неработают два первых цилиндра, поменял катушки зажигания-бесполезно цилиндры так и неработают компрессия нормальная во всех цилиндрах. кто сталкивался подскажите пожайлуста что делать.
максим 2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 24 января 2012 21:24 |
максим
Возраст: 37 Скорпион
так вот что у вас ребята двигатель у нас 4евро поколения и там ЕГР есть херь такая которая с коллектора забирает выхлопной газ типо мереет сколько там угара и и зпихивает это все во впускной коллектор и эта трубка ну которая прикручивается сразу за дросельной заслонкой под углом таким направлена прям на 2 первых цилиндра вот.... когда этот егр накрывается клапан там клинет и на холостых он открыт вот он и дует с глушака прям на эти 2 цилиндра =)))) может кому поможет тема старая смотрю....
Александр Бобров |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 19 ноября 2019 11:28 |
Здрасвуйте. Вечером поставился было все хорошо с утра завел ,а двиготель троит грешил на топлевную систему подумал что лед. Бак разобрал льда не оказалось свечи все кирпичного цвета, по очередно поснимал клемы с фарсунок 2-3 целиндры не как не реогируют . Поменял фарсунки нечего не произашло. Поцкажите пожалуста что могло произайти? QG18
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 19 ноября 2019 12:27 |
Александр Бобров,
искру проверяли?
Александр Бобров |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 19 ноября 2019 16:17 |
Проверял. В общем толька с гаража . 2-3 целиндр нет компресии. Похоже прокладка прогорела под бошкой.
