Ещё о сигналах на дороге:
При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются:
Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности!
Данные действия требуют автоматизма!
Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
Автор: Pilot 991
ГЕНЕРАТОР НА ДВИЖОК QR20
Joker Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 4 января 2012 12:48 |
Цитата: Sanek631
потому что она заклиненная была
Вчера менял ремень навесного оборудования, потому как он был уже весь в трещинах и свистел при нагрузке на генератор, заодно проверил как вращается шкив генератора без ремня, потому как присутствует проблема с вибрацией на D. Вопрос такой, как определить исправность обгонной муфты, я шкиф покрутил всяко-разно, потрёс, вроде всё нармуль. Может у меня не из-за этого вибрация? Подскажите!
Модель BLUEBIRD SYLPHY
Марка Nissan
VIN TG10106485
Дата выпуска 07.2003
Пробег 100 000
Модификация G10-13
Двигатель, объем QR20DD 2.0
Тип двигателя бензин
Кузов G10
Тип кузова седан
Комплектация XJ/G
Трансмиссия вариатор CVT
Расположение руля правый
Цвет салона C
Цвет кузова KX4
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 4 января 2012 13:50 |
Поверь, неисправную обгонную муфту ты почувствуешь сразу :)
В принципе, если слух хороший, то можно услышать как исправная обгонная муфта секунду-другую еще шелестит после того, как заглушишь двигатель.
Причин для вибрации - воз и маленькая тележка.
Если с обгонной муфтой все в порядке, надо смотреть чистоту впуска, состояние свечей и т.д...
