Автор: mi3i2
Предохранители на насос омывателей
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 декабря 2011 14:35 |
Возраст: 34 Козерог
всем привет. не нашел подобной темы,поэтому создаю новую.
Не работают омыватели,не жужжит сам моторчик насоса,воду вроде размораживал,где то читал что могут предохранители сгореть, вопрос таков где находятся предохранители на насос под рулем или под капотом?
Nissan Bluebird Sylphy QG-18 1.8л, QG-10, 2001г.в.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 декабря 2011 14:56 |
Huysan, ответ здесь. Выше в той же ветке есть схема предохранителей.
