Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Термодатчик для вентилятора
exiv |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 октября 2008 09:07 |
Подскажите плиз внятно. где расположен Термодатчик для включения вентиляторов?
Суть проблемы была таковой. После аварии (разбита морда лица) поменяны оба радиатора, моторчики. после ремонта двигатель прогрели вентиляторы не включаются. прогнали машину в горку вентиляторы не включаются (прогнали воздух с печки, наблюдения за теплом-тепло сильно не поднимается) на сопротивление вентиляторы прозваниваются. предохранители тоже в норме. как бы убедиться что все в норме? где найти этот датчик и замкнуть его?
ой кажется не в ту тему. сорри. Организаторам.. можно ли переместить в нужный раздел?
тема перенесена
Промодерировал: NoICE (6 августа 2009 13:54)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 октября 2008 21:49 |
если стоять лицом к машине, то справа от радиатора, 2-х или 3-х контактный, у кондера так по крайней мере
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 октября 2008 23:47 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
mizhik, ну че ты подсказал человеку??? Это датчик давления хладогена. Причем он тут, за температуру, даже в кондиционере он не отвечает.
Датчик стоит прямо за генератором. Двух проводной, сопротивление/напряжение при 20С" = 2.5кОм/3.5В, при 80С" = 0.5 кОм/1.2В. Можешь проверить как тебе удобней, хоть на сопротивление, хоть по напряжению. Замыкать ничего нельзя. Это не таз с термовключалкой. Здесь включением вентиляторов управлят комп. Температура включения насколько я помню около 100С".
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Попробуй подай напряжение на мотор вентилятора напрямую.
И машина прогревается до температуры включения очень долго. В движении вообще не включится успевает остыть, хоть в гору, хоть подгору. Если включена печка это тоже сильно влияет на время согревания. Точно сказать не могу, но в закрытом помещении минут 20 ждать придется, если температура воздуха не низкая.
efim |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 ноября 2008 13:47 |
Проблема !!!
Помогите решить , кто знает .
Ниссан - Санни ( Сингапурка ) 2002 год , двигатель QG 16.
Украли электронный блок климат - контроля , оторвали и ответную часть разъема .
Возможна ли установка подобного блока с Bl -Sylphy QG1,8 ?
Кто сможет помочь со схемой разводки кабелей ?
Где можно приобрести подобный блок управления климат - конторолем ?
Заранее благодарен всем , кто сможет помочь ..
efimau@ngs.ru
Alex[/size]
