на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
как подсоеденить светодиодную ленту
holvat Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 ноября 2011 17:25 |
Прикрепил на пластик двери светодиодную ленту (Хочу что б когда дверь открывалась, она подсвечивалась). Теперь загвоздка, как её запитать. Через "люстру" - нехотелось-бы, тянуть провод(1), откроешь одну дверь, загорятся все четыре(2). Есть желание сделать все красиво и качественно (какую дверь открыл та и загорелась). Помогите, знаниями, заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 ноября 2011 17:53 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Я бы в таком случае зацепил бы провода за «датчики» открытия дверей (не знаю как правильно их обозвать). Ты когда дверь открываешь, кнопка «отжимается» и загорается свет. Если мне память не изменяет, она находиться на стойки между передней и задней дверью.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
holvat Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 ноября 2011 18:06 |
Kulibin,
Я хотел так сделать, НО питание проходит через него когда он замкнут(дверь закрыта), питание не подается когда он разомкнут (дверь открыта). Т.о. лента будет гореть когда дверь закрыта. Может кто знает, откуда выходит питание на люстру.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 декабря 2011 09:04 |
Возраст: 51 Рыбы
holvat,
Все что надо,это пользоваться поиском. Здесь ПОСМОТРИ
Тема закрыта!!!
