Автор: dealer813
Принудительный сброс Check Engine
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 2 ноября 2011 09:34 |
Молодец!!! И деньги сэкономил!!!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 2 ноября 2011 13:32 |
Цитата: vasek72rus
я просто помоему попал в этот режим, запустил мотор, чек не горит, потом по мере понижения оборотов начинает моргать и когда обороты становятся = 730, джэки чан моргает с частотой 1 к 1!!! что это так я и не понял, может это и есть обучение хол.об?
если мне не изменяет память, в режиме обучения хх check engine моргать не должен. скорее, ты переключился в режим диагностики лямбды - в этом случае моргание лампочки признак того, что она исправна. чтобы сказать точнее надо считать количество вспышек при определенных заданных оборотах.
