на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Плохая тяга и разгон
matua Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 ноября 2011 15:08 |
Возраст: 56 Козерог
Пропала тяга при разгоне и при переключении скоростей (АКПП). Трогается нормально, но при разгоне начинает пропадать тяга. Обороты повышаю до 2.500-3.500 об. но разгоняется еле еле.(до 40 км/ч.) Переключается без рывков. Но при переключении на повышенную скорость падают обороты и пропадает тяга. Добавляешь газ повышаются обороты до 4.000-4.500(на 60км/ч.) Но опять же разгоняется очень медленно. В общем по Русски -"ревет но не едет"
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 ноября 2011 16:19 |
Возраст: 51 Рыбы
Посмотри здесь пропала тяга и в будущем пользуйся поиском!!!!
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 ноября 2011 16:42 |
