Автор: Den107
Приветствую всех! Вопрос такого плана - недавно поменял пыльники на задних стойках, сзади справа появился стук на кочках. Снял колесо, проверил - всё на месте, всё затянуто.... Не пойму в чём дело!? Может кто чего подскажет? Руки вроде из нужного места растут - не первая машина уже, а на СТО ехать не охота - там сразу КУЧУ причин найдут которые ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно делать и именно У НИХ...!
Слушай, у меня такого не было конечно, но могу предположить что, возможно, не плотно затянут шток стойки к опоре. Либо ещё можешь проверить метки на пружине, вдруг не встала как надо. Хоть и говоришь, что всё затянуто, но проверить лишний раз можно, поробуй покачать эту сторону, при не затянутой стойке стук должен быть по моему... Других очевидных причин стука мне в голову не приходят.
Сегодня разобрал - всё в норме,только пыльник лопнул(2 недели назад менял!) . Поменял пыльник, соответственно всё перебрал - вроде всё нормально стало.....
Сообщение отредактировано 9 сентября 2011 21:27. Редактировалось 2 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy, 2002 года, 2WD, 1.8.
Не тут-то было.....! Постукивает зараза на кочках....! Уже не знаю что и делать...., а стучит - неприятно.....!
Сообщение отредактировано 12 сентября 2011 21:35. Редактировалось 1 раз(а)
У меня было так на Sylphy на передней левой стойке, стойка рабочая была, стук был именно внутри, у тебя какие стойки стоят ? Решение твоей задачи - замена стойки, я не заморачивался - так ездил, но неприятно, согласен. А вообще, хотелось бы тоже посмотреть, давно одноклубников не видел, надеюсь меня не выгонят, что у меня другая тачка теперь
Нет, качать не пробовал, а пыльники в Шатуне брал(на горском) - 250 штука! При трогании и на плавных кочках при небольшой скорости ещё скрипит, причём из салона намного сильнее слышно!
Сообщение отредактировано 13 сентября 2011 16:50. Редактировалось 1 раз(а)
rva77, скорее всего у тебя скрепят сайлентблоки балки подвески, расположены они на продольных рычагах, скприпят, думаю у каждого 2-го, потому что после того как поменял балку (родная пришла в негодность :-) смотри статью)скрип появился через пол года где-то, хотя балка была как новая и сайлентблоки тоже. Можно попробовать смазать там всё силиконовой или какой-то более подходящей смазкой.
