Автор:sl
   Все форумы > Nissan Bluebird U12-U14 (1987-2001) > Nissan Bluebird U12-U14 Поиск по форуму
НЕТ ИСКРЫ SR 18
Ghost_mx |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 августа 2011 13:16 |
вообщем отъехал от дома 50 метров и машина заглохла нет искры
помогите пожалуйста Nissan Bluebird sr 18 сначала грешил на трамблер. купил новый, ставлю искры нет, проверил предохранители все целые.
перенес
Промодерировал: mizhik (25 августа 2011 14:48)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 августа 2011 14:40 |
нет искры! читаем с 1 страницы, а потом может и не будет вопросов
Ghost_mx |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 августа 2011 15:48 |
Я эту тему уже читал. Но вопрос в другом там обсуждаются катушки, а у меня на Bluebird - е
обычный трамблер ( и нет предохранителя ing coil.
Я уже голову сломал и от безнадеги написал вам, может кто поможет?
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 августа 2011 20:01 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Ghost_mx,
на центральном проводе есть искра ? если нет,смотри откуда он идет ( коммутатор ,регулятор напряжения )
Ghost_mx |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 августа 2011 20:14 |
искры нет ни где ни в одном из 4 проводов все 4 провода идут от трамблера.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 августа 2011 20:21 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
к трамблеру напряжение должноже подходить ( центральный провод ) а трамблер уже раскидывает по свечам ,
Ghost_mx |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 августа 2011 20:34 |
центральный провод разбивается на 2 штекера которые подсоединяются к трамблеру как именно на нем смотреть искру? а идет он от предохранителей.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 августа 2011 21:01 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
да, прозвони эти провода ,может обрыв ,контакт плохой
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
когда стартер крутится то на центральном проводе должна быть искра ( при проверке тазиков ) я думаю принцип похожий и здесь .
Ghost_mx |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 26 августа 2011 06:10 |
нет искры нет (
