Здравствуйте! Возникла следующая проблема, захотел постирать чехлы и когда снимал детское кресло, то задний ремень начал работать в натяжение и не вытягивался вперед, в итоге получилось, что детское кресло затянулось по максимуму и снять его сейчас не представляется возможным. Подскажите пожалуйста, как ослабить ремень? Десткое сиденье находится прямо за водительским сидением и со стороны двери спинка сиденья придавлена детским и максимум, что можно, это только засунуть туда руку, а про крутить что-то там вообще нереально
Сообщение отредактировано 9 августа 2011 15:41. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 17
Yakov_nov, Яков, проблема была такая, резко надави на детское кресло в районе ремня, потом медленно отпускай. Либо придется снимать нижнюю подушку и откручивать болт ремня..... Если есть желание звони, приезжай, попробую помочь
Поблагодарил: 6
Попробуй сделать так:зацепи ремень прищепкой вместе где он входит в полку с динамиками, вытащи защелку ремня, отодвинь водительское сиденье по максимуму вперед(чтоб места больше было) и нажимая на нижнюю подушку дивана проверни кресло в сторону двери. Ремень в этом случае чуток получит слабину и снимешь свое кресло. Я так 2 года делал.
___________________________ Птица с сердцем QG18, оперением QG10-179204. Дата рождения июнь 2004г.
