Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
Автор sl
ионизатор и салонный фильтр G11
в747ек19 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 января 2011 19:04 |
1скажите у меня в машинк ионизатор встроеный, и что означает гроздь виноградная(значок) и две лампочки синия и зеленая. они постоянно переключаються!
2 где находиться фильтр на ионизатор и меняеться ли??? просто недавно заменил салоный фильтр решил все поменять!
изменил название
Промодерировал: mizhik (20 января 2011 21:11)
shestakov77 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 января 2011 19:14 |
Это схематическое, общепринятое изображения ионизатора. Ничего, кроме наличия и работы ионизатора оно не значит.
Включаешь обдув, загорается CLEAN, ion загорается чаще когда выхлопные газы лювлю, на мкаде зачастую,
Фильтра ионизатора нет , по крайней мере я в каталогах нашел только салонный!
А салонный можно поменять когда снимешь бардачок пассажирского места?
в747ек19 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 января 2011 19:27 |
Ооо, это не так просто. я искал его наверно часа 2 так и не нашел, пока неналазил на сингапурском сайте, чтоб его снять да нужно снять бардачек.
Если надо раскажу подробно. в крации она находиться по центру понели примерно как магнитафон только на уровне ног пасажира, внизу в самом, и не так лекго его снимать
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
2 самареза, потом вытаскиваешь это полочку и за ней фильтр стоит вертикально
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 января 2011 20:37 |
Возраст: 47 Водолей
Да тут похоже такая же шляпа как и на винге новом. Фильтр не угольный. В пределах 500 рублей в магазине возле гаража, в экзисте дешевле , если память не изменяет.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 января 2011 14:24 |
Возраст: 48 Козерог
Вроде и бардачок снимать не нужно. У тех же малайзицев на форуме фотоотчет есть и бардачок они не снимали. Вот на Кашкаях, там проблемно поменять фильтр, т.к. слева педали расположены и они мешают процессу.
А отдельного фильтра на ионизатор нету. Сам ионизатор у меня автоматом включается когда салон уже прогрелся. А так логики его включения я не понял. Как я понял по картинкам на японском сайте Ниссан, если рециркуляция стоит на автомате, то если спереди Камаз коптящий едет, то переключится забор воздуха из салона, а когда снаружи воздух чистый, то забор с улицы будет
в747ек19 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 января 2011 17:30 |
ну на счет бардочка я согласен, можно не снимать, но без него удобнее, у меня отвертка длиная по-этому мешал ad
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
кто нибудь менял на MR20 свечи? я менял очень дорого обошлось 3т.р. свечи и 1000 замена
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 января 2011 22:52 |
Возраст: 48 Козерог
Цитата: shestakov77
на экзисте свеча стоит 598р. иридиевые родные поменять сам смогу )))
+1, но в мороз я бы не рискнул этим заниматься, т.к. процедура длительная и требующая снятия впускного коллектора. Сам пока не делал и не скоро собираюсь. Еще и ключ тонкий на 14 надо найти.
А вообще надо отдельную тему про свечи и их замену открывать, и фотоотчетик туда сделать. И эти сообщения туда же перенести.
zoomych |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 марта 2011 06:43 |
у меня проблема с воздухом. включаешь печку и идет неприятный запах. фильтр салонный поменял, стало чуть лучше. но воздух явно не свежий какой то. может у кого такая же проблема?
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 марта 2011 12:21 |
Возраст: 48 Козерог
Скорей всего у тебя конденсер/испаритель загажен. Он где-то рядом с радиатором печки находится. Попробуй купить очиститель кончиционера, заедь на эстакаду и в районе ног переднего пассажира снизу ищи дырочку или шланчик. В него пихай шланг от баллончика и впрыскивай очиститель. Далее по инструкции к баллону.
Силя Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 мая 2011 16:14 |
Женечка
Возраст: 42 Рыбы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 1
в747ек19,
Спасибо за подробное объяснение, где находится фильтр салонный. Ботаники местные 2 дня искали, пока я эту ссылку не нарыла и в зубах не принесла)))))))) Фильтр был настолько грязный, что стёкла потели, как в "Титанике"))))))))) Ещё раз СПАСИБО!!!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
А свечи у нас в Хабаровске стоят 1700 за одну штуку.....
Nissan Bluebird Sylphy 2008 2.0 G11
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 19 мая 2011 13:40 |
номерки чего-то никто так и не скинул..все оригиналы покупали что ли? на 1,5 и 2,0 одинаковые фильтры?
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 8 июня 2011 14:37 |
чем отличается фильтр AY684-NS008 от AY685-NS008?? и вооще кто какой ставил...больше склоняюсь к VIC так как и воздухан и маслянный этой фирмы)
Сообщение отредактировано 8 июня 2011 14:39. Редактировалось 1 раз(а)
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 26 июня 2011 23:03 |
Возраст: 40 Весы
ООО, только ща полез менять салонный фильтр, мать бы его туда придумал запихывать! шею свернуть можно! Но зато подсказка как вытаскивать есть, хоть че то радует!
Поставил обычный не угольный стоит 560 рублей.
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 5 августа 2011 12:13 |
Возраст: 59 Дева
Привет всем! Вопрос такой : ионизатор что собой прекдставляет? какое отдельное устройство? где он должен стоять? если как отдельного устройства его нет, то будет ли эта опция работать если поставить кнопку (провода посмотрел подходят к месту расположения кнопки)??
Nissan B S, 2006 гв, G11
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 5 августа 2011 14:58 |
Возраст: 40 Весы
я не заморачиваюсь и этими приколами на счет свежего воздуха, открыл окно вдохнул поглубже и все ок!!!!
А так по существу необходимо экспериментировать.
