Автор: McWizard
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 16 17 18 19 20 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Установка сигналки на Sylphy
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #256 | Добавлено: 21 июля 2011 21:05 |
Возраст: 46 Телец
Данное подключение имеет одну маленькую особенность - подлючаться надо через реле.
Об этом я в курсе. Но по тахометру надёжнее, это я на будущее.
Помощь по автоэлектрике.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #257 | Добавлено: 21 июля 2011 22:18 |
Константин
У МЕНЯ СТОИТ StarLineB9
Сегодня открываю с пульта машину сажусь, поворачиваю ключ.
Панель приборов включилась и чето медлено начала тухнуть, внутри слышу жужание долгое,
и пощелкивание реле (как когда поворотник включен).
ВСЁ капец машина не зводится никак ниче не реагирует, на брелок машине не реагирует, в голове страшные мысли о буксировке или эвакуаторе.
Пытаюсь переключить коробку на нейтраль - НИФИГА, стоит мертво. понажимал педаль и кнопку на акпп, ОПАЧКИ и всё заработало
Испытал я крайне неприятные чувства, грешу на сигналку
А еще одометр скинулся на ноль
ICQ 193-915-223
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #258 | Добавлено: 24 июля 2011 22:17 |
Возраст: 46 Телец
Смотри разъёмы на панели приборов, клеммы на аккумуляторе.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #259 | Добавлено: 26 июля 2011 23:00 |
Константин
вряд ли тогда бы не жужало под торпедой
ICQ 193-915-223
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #260 | Добавлено: 27 июля 2011 22:02 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
стоит топор9010, купил без брелка с картинками, и вот теперь чтобы его подключить нужно найти кнопку override, посмотрел в доступнух местах, не нашел где ее еще посмотреть можно?
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #261 | Добавлено: 29 июля 2011 19:50 |
Возраст: 46 Телец
Ищи в районе рулевой калонки, за обшивкой под рулевой колонкой, в раоне предохранителей. Можно найти серо-чёрный проводок, по нему найти кнопку. Или самусигналку найти, она скорее всего за панелью приборов, и то же по серо-чёрному проводку найти эту кнопку. Это проще паренной репы...
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #262 | Добавлено: 29 июля 2011 22:30 |
Возраст: 41 Лев
в общем так - где педаль газа за обшивкой валялась какая-то черненькая кнопочка на 2 проводках (черный и фиолетовый), нашел и сам блок сиги он под блоком управления печкой., от него идет толстый жгут проводов , вскрыл панель приборов, и пространство за рулем где предохранители, правую стойку с антенной там ничего нет. Искал черно-красненькую кнопочку. Еще, когда покупал машин продавец сказал что сига топор 9010, я на нее и купил брелок. А на блоке написано d900. Частоты вроде как разные. Подойдет брелок к этой сиге, на нем написано только Топор.
Сообщение отредактировано 29 июля 2011 22:38. Редактировалось 1 раз(а)
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #263 | Добавлено: 30 июля 2011 13:47 |
Возраст: 46 Телец
Эти сигналки совместимы. Брелок от 9010 будет работать. Только D900 без автозапуска.
Ну раз ты блок нашёл, то и кнопочку можно найти. Скачай инструкцию от D900, посмотри в какой разъём подключается эта кнопочка, и найди по проводу.
Возможно это она и есть. Посмотри куда подключенна. Если в жгут замотана изолентой, размотай.
Я не знаю, это так просто...
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #264 | Добавлено: 31 июля 2011 09:39 |
Возраст: 41 Лев
Цитата: RA9UBD
А на блоке написано d900Эти сигналки совместимы. Брелок от 9010 будет работать. Только D900 без автозапуска.Ну раз ты блок нашёл, то и кнопочку можно найти. Скачай инструкцию от D900, посмотри в какой разъём подключается эта кнопочка, и найди по проводу.бшивкой валялась какая-то черненькая кнопочкаВозможно это она и есть. Посмотри куда подключенна. Если в жгут замотана изолентой, размотай.Я не знаю, это так просто...
Мне тоже просто с компьютерами, а тут просто не сталкивался. D900, а у меня есть запуск, написано что серия д900. Пробовал перепрограммировать брелок но почему то сигналка не издает чирпы после 6 секнд, даже и держал пар минут, отпускаю так она в тревогу идет, может там хитрость какаято есть
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #265 | Добавлено: 31 июля 2011 13:04 |
Возраст: 46 Телец
А точно в этой есть запуск, я с D700 спутал.
Это скорее всего кнопка Anti-hijack, вот и идёт в тревогу. Тебе нужна НЕ она, другая кнопка, их там две. Тебе нужно найти кнопку OVERRIDE. Ищи с блока, третий разъём слева, серо-чёрный проводок, двойной. И по проводку найдёшь.
Хитрости там ни какой нет, делаешь всё по инстркуции и всё получиться. Брелок от 9010 подойдёт, он такой же.
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #266 | Добавлено: 31 июля 2011 18:28 |
Возраст: 41 Лев
Цитата: RA9UBD
А точно в этой есть запуск, я с D700 спутал.даже и держал пар минут, отпускаю так она в тревогу идет, может там хитрость какаято естьЭто скорее всего кнопка Anti-hijack, вот и идёт в тревогу. Тебе нужна НЕ она, другая кнопка, их там две. Тебе нужно найти кнопку OVERRIDE. Ищи с блока, третий разъём слева, серо-чёрный проводок, двойной. И по проводку найдёшь.Хитрости там ни какой нет, делаешь всё по инстркуции и всё получиться. Брелок от 9010 подойдёт, он такой же.
Большое спасибо! все получилось, проследил от сигналки этот провод(кстати я его в прошлый раз чуть не нашел, просто не стал силой тянуть), вобщем подключил оба брелка и все работает, еще раз спасибо
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
fiskidinov Не в сети |   Ссылка на пост | #267 | Добавлено: 22 марта 2012 22:22 |
Возраст: 36 Рак
Всем привет.Купил себе сигналку Томагавк D900.Подскажите,мож кто устанавливал сам.И вообще реально это сделать `в домашних условиях`?
Перенесено в существующую тему. Читай с первой страницы - всё расписано.
Промодерировал: Stormer (23 марта 2012 00:47)
Nissan bluebird sylphy 2001г.QG 15 2WD
Bossenok Не в сети |   Ссылка на пост | #268 | Добавлено: 22 марта 2012 22:42 |
Возраст: 38 Овен
Я тоже хотел сделать сам, вроде и руки из правильного места, да и за установку просили 3000 (жаба давит). Подумал, прикинул, и решил, нафига я полезу в эти провода и отдал спецам, они все сделали отлично, и багажник с кнопочки открывается и чувствительность настроили, автозапуск по тахометру, вообщем все нормально работает, так что на сигналку можно и потратиться, а если залезешь и накосячиш, спалиш мозги птичке, венить будет некого, и ремон т дороже выйдет, так что смотри.
Sylphy 2002, QG18, QG10
fiskidinov Не в сети |   Ссылка на пост | #269 | Добавлено: 22 марта 2012 22:51 |
Возраст: 36 Рак
Bossenok,
А атозапуск лучше ставить на тахометтр или на датчик масла??
Bossenok Не в сети |   Ссылка на пост | #270 | Добавлено: 23 марта 2012 11:45 |
Возраст: 38 Овен
fiskidinov,
Ставить только на тахометр, если ставить на датчик масла машина может завестись поработать 2 сек и заглохнут. Причем брелок будет показывать что машина заведена.
