Автор: berd18
Ремонт АКПП ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 апреля 2011 04:43 |
Ну начнем по-порядку.Поехали с братом на авторынок в Краснодар.Хотелось мне купить или  Toyota Chaser или Mark II.Но как оказалось цены довольно сильно кусались,а то что подходило по деньгам,было уж каких-то лохматых годов.Так выбор пал на Nissan.
Ремонт АКПП
Жаль что рынок в Краснодаре кишит и проехать на выбранном авто просто не возможно.Бало много Sunny,но выбор пал именно на кузов Bluebird Sylphy.Итак вот мое первое импортное авто.Проблемы начились сразу как мы поехали домой,постоянно работал вентилятор печки,дело оказалось в неправильно вставленной ручки переключения режимов.Расход порадовал(450 км на 30-35л прошел),но вот по городу даже в 10 не укладываюсь.Вторая проблема толчки,а иногда и даже сильный удар при переключении с 1 на 2 передачу(коробка RE4F038B)Ждал месяцев пять,искал пути решения бороздил интернет,на сервисе говорили меняй коробку,ну вот я и решился.Протичал статью(https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/page,1,7,429-trilogiya-remont-akpp-na-nissan-bluebird-sylphy.html) собрал брата ключи иполез под машину.Вот что у меня получилось снизу
Ремонт АКПП
для снятия всей конструкции болт котарый обведен откручивать не надо,он просто держит фильтр и сверху стягивается обычной гайкой.Обведенная группа клапанов держится четырьмя болтами,открутить открутил,а вот снять не смог,очень уж плотно они сидят,побоялся что-нибудь сломать.Ну а это главный виновник(как показала диагностика) электромагнитный клапан линейного давления
Ремонт АКПП
,клапан сняли промыли и продули,при снятии сеточки внутри вообще не было видно.Затем све поставили обратно.Перед работой поекхал на рынок за прокладкой подона,но по VIN коду сказали что прокладка не идет,и подон сажается на герметик,который и был приобретет,при снятии все же прокладка обнаружилась,была промазана герметиком и посажена обратно.Жижа была без запаха гари но отблескивала на солце металлическим блеском,посему была заменена на сервисе.Что в итоге:удары прекратились,но все равно ощущается толчок при переключении и O/D продолжает моргать 16 раз.Сбрасываешь ошибку,открываешь зажигание,всё нормально.но стоит завести авто ошибка опять появляется.Если кто что может подсказать буду благодарен.Если что не так написал извините,все-таки первый раз.
Оригинальная статья с комментариями: Ремонт АКПП ...
Delek |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 апреля 2011 13:48 |
если не ошибаюсь - 16 раз - это помирает датчик положения дроссельной заслонки. оказывается коробка с него тоже берет инфо для себя.
EvgeniyTV |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 июня 2011 17:01 |
Такая же проблема... Заказал соленоид и пружину.
Вроде как недели через 3 должны привезти.
Venom Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 июня 2011 14:37 |
Возраст: 40 Овен
Понижающий резистор проверялся? Может проблема в нем
Bluebird Sylphy 2001 QG18 QNG10 4WD AT
xenon |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 июня 2011 16:13 |
Кто-нибудь, подскажите, сколько выливается жидкости при снятии поддона?
crot Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 июня 2011 21:01 |
Леонид
У меня при снятии всего описаного выше, слилось 5 литров.
Bluebird Sylphy, QG18DE, 2003 Vi
