Автор: Алмас
Шум в моторе
zaur2807 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 мая 2011 00:20 |
Заур
Народ подскажите кто сталкивался,после замены приводных ремней появился какой то шум в моторе,похоже на шипение,думал что подшипник натяжного ролика,поменял его и всё равно шум остался, что это может быть?
ogo90 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 31 мая 2011 00:40 |
А может быть дело не в ремне? Допустим шум был и до этого, просто не замечал.. может где-то что-то сорвал при замене и не заметил.. всё пролезь посмотри.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 31 мая 2011 06:29 |
...может сильно ремни натянул?! ab
