Автор: Albatross
Не набирает скорость
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 10 декабря 2010 19:44 |
Мигающий ОД говорит о неиссправности АКПП/АБС. И ваши симптомы тоже.
Сервисмена хлебом не корми, дай лямбду поменять... ad
Сдёргиваешь разъём с лямбды - если машина нпоехала нормально (с отключенным датчиком), - проблема дейтсвительно в нем.
Не подписан на тему, потому - "Позвать пользователя в тему:", если понадобиться
geka-smetana |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 28 апреля 2011 23:27 |
подскажите пожалуйста автомобиль ниссан синяя птица 1.8 2002 г по трассе не летит выше 120 км.ч на педаль жмешь тахометр на 5000 а динамики 0
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 30 апреля 2011 00:05 |
Возраст: 39 Дева
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
Сегодня случилось похожее горе! С утра было все нормально, до работы и обратно проехал без происшествий! После работы поехал по делам и тут случилось необъяснимое! При старте на одном из светофором, машина отказалась разгоняться, с каким усилием я бы не давил на газ, обороты 2000 и не более и динамики нет ни какой, меня наверно все кто был позади меня материли.. кое-как добрался до места, так как машина отказывалась ехать!! но после того как птица постояла час полтора, поехал назад все пришло на круги своя, динамика замечательная! Замое интересное появилась проблема и исчезла, на приборке ни какие лишние лампочки не горят и не моргают...
Volvo 244 GLE, 1979г.в. B23E, 140л.с. RWD (с 25.02.2010 по 11.04.2011)
Nissan Bluebird Sylphy, 2000г.в. QG18, 125л.с. FWD (с 16.01.2011 по xx.xx.xxxx)
ybrjkby Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 19 мая 2011 18:56 |
один в один,сегодня...что делать TG10 GR20 2001 ВАРИАТОР,ПРОБЕГ 150000
Sabotage Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 27 мая 2011 01:20 |
Возраст: 42 Овен
Все просто сначала меняешь датчик подачи воздуха как я около 3000 р., а потом тупо меняешь коробку и всё сразу начинает работать!!! Не тешь себя илюзиями ( я тоже думал пару лямд и норм, ага херушки) коробка !! все беды от замены в ней масла, да и срок 140 т км. это её предел я уже 4 такого вижу и решение нашлось только одно замена АКПП.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Мне меняли лямбду, ну уменьшился расход на 1 литр примерно и ошибка пропала, и динамика поднялась как только прогу подправили только вот 120 км\ч и всё больше она не пошла, начались вопросы и десятки то и диагностик, выход простой читаем выше :((
