Доброго время суток! Не понимаю к чему такой шум? Я заказал фары депо отал 7000 рублей через неделю пришли! были все коректоры! Поставил фары и ненарадуюсь! ГТО без проблем! Вот номера фар не помню((( номера выкладывались вроде бы на сайте точно не помню дело было месяца 4 назад! ближний линза дальний отрожатель, везде Н7 лампы, фара слита с поворотом! Внутри черная!
Всем доброго времени суток.Случайным образом на форуме Dromа наткнулся на форум по сингапупским автомобилям чему чрезвычайно рад, потому как год уже владею данным автомобилем и все возникающие проблемы решал т.е изобретал велосипед.... Недавно помял переднее левое крыло и разбил поворотник(тот что рядом с фарой) позвонив по магазинам в очередной раз запутался с запчастями.... Уважаемые форумчане подскажите подходит ли крыло с Nissan Bluebird Sylphy такого же года, и аналогичный вопрос по поворотнику... Но его даже на блуберд не могу найти если есть возможность дайте пожалуйста номер в экзизсте ну или еще где-нибудь.... Заранее благодарен, если чем с могу помочь то к вашим услугам
Поблагодарил(a): 1
Подскажите пожалуйста как настроить свет вправо влево???А то кручу в разные стороны эффекта никакого, и нервы тоже на исходе)))Заранее огромное спасибо!
Лучше поздно ответить, чем во-время промолчать)) 88-е фары подойдут, но нужно обратить внимание на поворотники. Если у тебя в родных фарах ближний и дальний свет на одной лампе, то поворотники тоже придется менять на depo'вские.
Ответ как раз вовремя :) Вот к этим фарам: 215-1188L-LD-EM, 215-1188R-LD-EM Планирую брать еще и поворотники: 2151594LAE, 2151594RAE
Всё же правильно? про эти DEPO вы говорили? Никаких нюансов с подключением не будет? Вытащить старые и воткнуть новые или с контактами заморочка может быть?
Номера правильные. 215-1594L-AE - это габарит на NISSAN ALMERA N16 / SUNNY N16 / BLUEBIRD SYLPHY #G10 `00-03 LH п/2ламп.фару. Соответственно левый, 215-1594R-AE - правый. С подключением будут проблемы, если стояли одноламповые фары. Делается через диод, поищи на форуме писали.
спасибо за помощь! оптика уже едет ко мне )) старые поворотники - точно DEPO .. может и ничего переделывать не придется... как приедут - тогда уж и буду разбираться основательно...
Цитата: calculater
подходит ли крыло с Nissan Bluebird Sylphy такого же года, и аналогичный вопрос по поворотнику...Но его даже на блуберд не могу найти если есть возможность дайте пожалуйста номер
___________________________ 1.MITSUBISHI MINICA-1990 с 06.2000-09.2005 2.TOYOTA TOWN ACE NOAH-2000 с 05.2005-09.2005 3.ВАЗ 2106-1990 с 09.2005-07.2011 4.BYD Flyer-2005 с 07.2006-09.2010 5.NISSAN SUNNY-2003/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 ........ 6.TOYOTA VISTA-1992/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010-03.2014 7.HONDA CR-V -2002/RD5/K20A4 с 12.2013............. 8.NISSAN MARCH -2010 с 2015................
У меня Санни 2001 г, 1,5 л, Сингапур. Подскажите, пожалуйста, законно ли будет поставить ксеноновые лампы в обычные фары. ГАИшники не будут докапываться?
___________________________ Nissan Sunny N16 (Сингапур) 2001 г.
Если родная стоит от 7000 то это нормальная цена
