Автор: Алмас
   Все форумы > Nissan Bluebird Sylphy G10 (2000-2005) > Правила Поиск по форуму
кому нужны эти три сообщения
ваня |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 мая 2011 03:03 |
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
у меня не птица но тоже ниссан понадобилась литература по акпп но для того чтобы скачать книгу мне пришлось сначало зарегистрироваться потом потратить еще пол часа чтобы написать не кому не нужные сообщения
ТЕМА ЗАКРЫТА - ДАЛЕЕ БАН
Промодерировал: Pilot 991 (14 мая 2011 10:08)
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 мая 2011 07:56 |
Возраст: 72 Телец
[b]ваня,[/b]
М-да... На бан легко нарваться, а стоит ли это делать. 3 сообщения, 2 никчемные ветки.
А правила есть на любом форуме, их нужно выполнять.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 мая 2011 08:45 |
Это сделано для того, чтобы информация хоть как-то сохранялась здесь, а не расползалась по всей сети. И в итоге - проблемы с правообладателями.
