Авторы: lickin & sl
Последствия бокового удара
agat Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 мая 2011 14:18 |
Возраст: 41 Овен
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
Всем добрый день. Хочу рассказать историю устранения последствий бокового удара об бардюр.Зимой не вошел в поворот и меня боком ударило об бардюр точнее левым, передним колесом. Удар был такой силы, что машина аж заглохла. Сразу перекосило руль, колесо наклонилось во внешнюю сторону. Поехал в сервис, сказалали, что типа все в норме. Меняйте стойку.
Я купил новую стойку и на всякий случай и рычаг... поставили, все осталось по прежнему. Потом один мастер говорит, что нужно менять поворотный кулак и рулевую тягу и рулевой наконечник. Я купил, заменил, и о чудо колесо встало на место.
Но возникла другая проблема. Так как поворотный кулак покупал без датчика АБС, а прежний снять не получилось, придется еще и датчки покупать. В жизни бы не подумал, что он новый так дорого стоит. Но нашел на разборе за 1400 р. Что ж делать покупать нужно. Хотя не пойму почему но лампочка абс сейчас не горит, хотя датчика нет. И вот думаю, как проверить работоспособность датчика б/у? У кого какие мысли?
Ниссан Блюберд Силфи двигатель QG 18 4WD, кузов QNG 10. Год выпуска 2002.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 мая 2011 14:39 |
Надо узнать как он работает. Возможно из руководства и проверить б/у датчик я думаю цешкой
мой блог
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 мая 2011 15:26 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
agat,
сдаётся мне ,что проверить только можно когда ты установишь датчик на штатное место ,
через диагностический разьем , на диагностике.
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
agat,
звиняй ,погуглил немного ,проверить можно тестером на сопротивление ,должно быть в пределах 1- 1,5 кОм.
