© Serjik
вышибает предохранитель
денисыч |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 мая 2011 00:11 |
дорого времени суток проблема такая машина заводится на паркинге и на нейтрали работает идеально но на d при нажатии на газ машина глохнет вышибает пред перестает гореть чек и не заводится поменял пред на R ВСЕ РАБОТАЕТ но как только включаю D все повторяется подскажите в чем беда
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 мая 2011 00:40 |
Возраст: 40 Весы
А что за предохранитель, у него название есть?
Что это- значит ты заводишь, машина работает и чек горит? Как заглохла так погас? Правильно?
денисыч |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 мая 2011 01:00 |
sasha_93rus,
sasha_93rus,
НЕТ ПРИ РАБОТЕ ЧЕК НЕ ГОРИТ ПОСЛЕ ТОГО КАК МАШИНА ЗАГЛОХЛА ВКЛЮЧАЮ ЗАЖИГАНИЕ НА ПРИБОРКЕ ЧЕК НЕ ЗАГОРАЕТСЯ МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ МЕНЯЮ ПРЕД ПИТАНИЕ ИДЕТ ЗАВОЖУ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО НО КАК ТОЛЬКО СТАВЛЮ НА D И ТРОГАЮСЬ ПОСЛЕ 1500 ОБ. МАШИНА ГЛОХНЕТ И ЕСЛИ НЕ ПОМЕНЯТЬ ПРЕД ОНА НЕ ЗАВОДИТСЯ
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 мая 2011 01:09 |
Возраст: 40 Весы
денисыч |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 мая 2011 01:12 |
IGN BLOWER
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 мая 2011 01:49 |
Возраст: 40 Весы
денисыч,
А сколько ампер, случаем не 80А.?
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 мая 2011 12:14 |
денисыч,
Это предохранитель салонного вентилятора. У тебя климат включен был, когда машина глохла?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 мая 2011 12:44 |
Возраст: 40 Весы
А смысл машине глохнуть, если на вентиляторе пред сгорел? Что-то нето..
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 мая 2011 14:40 |
денисыч, прокладку КХХ давно смотрел?
посмотри еще эту тему.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 мая 2011 14:58 |
Возраст: 40 Весы
Проверил у себя, выташил пред, печка дует двигатель заводится. Связи между ними не вижу. Проблема может и не в этом, надо на диагностику... А КХХ возможно..но другой бы предохранитель сгорал.
Сообщение отредактировано 5 мая 2011 15:01. Редактировалось 1 раз(а)
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 мая 2011 15:11 |
sasha_93rus,
А как может дуть, если ты пред вытащил?
Тут народ много лет бился с плавающими оборотами зимой, оказалось, что виной всему релюшка в салоне, которая как раз с климатом связана. Так что я уже ни чему не удивлюсь :) Надо все смотреть.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 мая 2011 16:30 |
Возраст: 40 Весы
Вот и сам думаю по схемам разбираюсь, я сначала думал что пред который у тебя сгорает под капотом, так как двигло глохнет (там все управление). Проверил у себя, а он в салоне, выташил. зажигание включил. печку на максимум-крутит ai , завожу-работает. Вот и думаю что-то не то. Надо симптомы по подробнее узнать. Ты посмотри клапан ХХ сухой ли он без пятен, я у себя послеуводенного белого налета поменял прокладку.
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 мая 2011 17:12 |
Возраст: 42 Лев
денисыч после чего началось??? проводку смотри...мкнет где то....может пучок оплавился.
денисыч |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 5 мая 2011 20:38 |
всем привет сегодня второй день битвы с машиной как мы не мучались но так ничего и не нашли делал диагностику все в норме потом дошел черед до коробки результат ноль машина ведет себя так же отогнал в техцентр после 6часов работы двое "спецов" опустили руки третий до сих пор возится разобрал всю проводку но ничего найти не может пред так и вышибает но парень настойчивый говорит что такого еще не бывало и ему самому интересно как найдет причину отпишусь
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 5 мая 2011 21:57 |
Возраст: 40 Весы
Удачи, нам очень интересно....... i-love-s
