Ставил себе на Блюбика Токико - очень понравилось, две зимы отходили задние, не потекли! Кайяба - она мутная какая-то, часто на китайскую подделку можно нарваться.
Поставил себе на зад новые оригинальные стойки в октябре. Был очень разочарован, когда в первый же мороз -30 они забрякали, причем правая сильнее. Вот и думаю чего с ними сейчас делать.
Поблагодарил: 6
Поставил себе по лету в перед монро, назад токико. Правда морозов то в Самаре в этом году не было сильных. Но разок в -27 я покатался. Стойки ни монро ни токико не потекли пробоев конечно нет, но по ощущениям токико уже последние дни доживает.
Я токико за лето убил, в целях экономии и по совету знакомого купил sun sun(китай) достаточно жесткие 5000 за зиму откатал,в декабре при -40 ездил и ничего
Поблагодарил: 6
Амортизаторы Monroe® ORIGINAL.
Амортизаторы Monroe OriginalЛиния Monroe ORIGINAL предлагает Вам, высококачественный амортизатор произведенный с использованием той же самой технологии как и на установленных на вашем автомобиле оригинальных амортизаторах. Стойки Monroe ORIGINAL специально рассчитаны на замену стандартных амортизаторов с целью компенсации износа подвески автомобиля, возникающей после нескольких тысяч километров пробега. Как дополнительная польза, стойки Monroe специально разработаны для рынка замены, чтобы дать компенсацию износу других компонентов в подвеске автомобиля, который происходит обычно после пробега в тысячи километров.
Выгоды:
* Увеличенная дорожная устойчивость * Модернизирует оригинальные характеристики демпфирования * Специально разработаны, чтобы компенсировать износ других частей подвески * Газонаполненная или гидравлическая технология изготовления
Monroe® Reflex - амортизатор нового поколения, повышающий устойчивость автомобиля и поддерживающий безопасную траекторию его движения, что обеспечивает максимальную безопасность водителя. По результатам опроса предпочитают 78% водителей.
Амортизатор Monroe REFLEX увеличивает сцепление шины с дорогой, предлагающий поездку, которая дает больше стабильности, больше безопасности.
Тайна Monroe REFLEX лежит в его уникальном поршне, система, известная как технология Двойного Диска. Этот клапан имеет дополнительную возможность настройки для очень низкой поршневой скорости, приводя к более быстрой реакции амортизатора, на неровности дороги. Поскольку это управляет даже малейшими из движений автомобиля, то стойки Monroe REFLEX имеет преимущество перед любым стандартным амортизатором.
Особенности конструкции.
Инженеры компании Monroe разработали новую уникальную систему клапанов, которая называется "TWIN DISC". Она представляет собой группу клапанов, которая обладает дополнительной возможностью регулирования подачи масла при очень низкой скорости движения поршня. Это обеспечивает большую жесткость амортизатора при сверхнизких скоростях перемещения штока в самых опасных ситуациях - при таких манёврах как перестроение и торможение - таким образом контролируя каждое движение автомобиля. Количество масла, проходящее через систему клапанов "TWIN DISC", содержащую два дополнительных дисковых клапана, варьируется, что позволяет амортизатору Monroe в каждый момент времени обладать именно той жёсткостью, которая необходима в зависимости от дорожной ситуации.
Выгоды:
* Стабилизирует автомобиль на дороге быстрее * Обеспечивает большую устойчивость, как доказано тестами * Увеличенный ресурс жизни
Добавлено спустя 39 секунд:
Поюзав Инет нашел инфу! Мож кому интересно будет!
Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 5 секунд:
Нарыл! Я тут фирменный магазин который продает и ставит с гарантией! Кому интересно MONROE-Сервис : г.Новосибирс ул. Смоленская 4а тел. 354-38-71,8-923-229-02-96.
К чему веду разговор, то: просто заказал я на экзисте G7201(02), так вот манагер меня сильно убеждал, что кроме каябы не подходит ничего, типо они не для моей машины! Я все равно оплатил теперь два дня и приедут они!
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Мне в сервис центре сказали , что самы оптимальный вариант на силфи это стойки с номером 16298, а остальные варианты G7201 с запасом по газо заполнению, а Е 4719 вообще типо с очень большим. Что с такими запасами, не понимают за чем ставить! Вот так вот!
Поблагодарил: 3
mixxasik, Обычно очень дорого. Если регулируемые спорт картриджи от KONI на перед для птицы стоят 4,5 т.р. каждый, то коиловеры будут не меньше десятки. А TOSER обычно раза в 2-3 дороже.
Сообщение отредактировано 3 мая 2011 16:48. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 3
mixxasik, Ну это для маньяков, которые жить не могут без адреналина Spartanetc00, Это ценник за комплект на перереднюю подвеску?
Видел дорожные тесты коиловеров TOSER в каком-то журнале. Потом радии интереса ползал по их сайту. Тайваньская фирма занимающаяся производством запчастей для спорт-тюнинга. В общем таких контор не мало, просто известны они в узких кругах.
