Автор: Belt17
Вариатор vs Механика
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 25 марта 2011 21:58 |
Возраст: 47 Рак
Сальник и втулка, если верить книге. Сам я, ну не помню .. давно было :-)
Sunny, МКП, N16 (FG10), QG15DE - 2000 г.
Disa21 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 25 марта 2011 22:15 |
Возраст: 39 Дева
А тяги это гуд! Только я не могу придумать,что делает вторая тяга)!
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Номера втулки нет? На картинке вал обычный! У меня шлицы переходят в конус.
Добавлено спустя 40 секунд:
Во задал я себе мозгоклюйство!
Bluebird Silphy 2000 QG10 QG18DE 2WD ТЕПЕРЬ МКПП!!!!!!!))))))))))
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 25 марта 2011 22:26 |
Возраст: 47 Рак
Одна, (грубо говоря) управляющая тяга, вторая опорная. Первая двигает одну из трёх вилок: 1-2, 3-4 и 5 передачи, вторая тяга позволяет выбирать меж трёх этих вилок. Если по простому :-)
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
А-а-а, у меня вал на конце тоже слегка в конус переходит! Эт я не понял сначала!
Номер втулки если и посмотрю, то завтра уже ... у меня 00:30 .. срубает просто!
Disa21 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 25 марта 2011 22:37 |
Возраст: 39 Дева
Хорошо,спасибо большое!
Дмитрий Иванов Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 29 марта 2011 18:39 |
Возраст: 38 Скорпион
Блин, неужели кто-то этим занялся?! Респект! Жду результата работы и начинаю копить бабосы!)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г.в.
Disa21 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 29 марта 2011 19:20 |
Возраст: 39 Дева
Ну результат думаю будет недели ч/з полторы,как с опорой вала вопрос решится.
Disa21 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 3 апреля 2011 02:06 |
Возраст: 39 Дева
Ну вот... Совсем не спеша начинаем сборку! педаль тормоза на месте,подошла как там и была(от винограда) и проковырял отверстие под сцепление(виноград) Гл.цилиндрик от санни Б15
Disa21 Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 4 апреля 2011 22:44 |
Возраст: 39 Дева
Народ! Киньте пожалуйста фото крепления кулисы к КПП!!!
Disa21 Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 7 апреля 2011 20:59 |
Возраст: 39 Дева
Товариши!!! Помогите пожалуйста опору первичного вала в коленчатом подобрать! Нигде ничего не могу найти( все в нее упирается!!!
Дмитрий Иванов Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 14 апреля 2011 15:59 |
Все так и встало?:( Сейчас даже подсмотреть ни у кого не могу...
Disa21 Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 14 апреля 2011 19:07 |
Возраст: 39 Дева
Неее! не встало! немного терпения! скоро будет результат!
Дмитрий Иванов Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 15 апреля 2011 15:21 |
ну тогда жду результат.:) И подробный отчет)
Disa21 Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 20 апреля 2011 19:29 |
Возраст: 39 Дева
Поставил!!!!!!!!!!!!!! Летает!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))
Добавлено спустя 16 минут 20 секунд:
Сначала находим и покупаем кулисы и педаль сцепления с цилиндриком (тормозную можно обрезать). Затем берем пластину,которая между двс и кпп,и задний кранштейн подушки двс, прикладываем к акпп и запоминаем несущие отверстия,потом едем выбирать мкпп также прикладывая эти запчасти(у меня несколько отверстий на пластине не совпали с отверстиями на мкпп-они не несущие) ещё нужно приобрести корзину и маховик (всё с болтами) Пять болтов крепления кпп нужно тож купить с акпп короче.
Добавлено спустя 46 секунд:
Продолжение следует))))
Disa21 Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 21 апреля 2011 22:34 |
Возраст: 39 Дева
Часть вторая)! Диск сцепления с U14. Покупаем сальники приводов и сальник коленчатого вала(чтоб потом не лазить),трубку(можно тормозную подобрать по длине) и шланг. Опору первичного вала в коленчатом сделал из двух частей,т.к. не нашел бронзографит. Купил втулку с мотора SR20 , в нее токарь сделал вставку из капролона,затем выточил конус по перв.валу( через время буду снимать кпп-смотреть как работает эта втулка) Можно подобрать втулка во втулку со стартеров(меднографитовые) и также обточить.
Добавлено спустя 34 минуты 1 секунду:
Под шумоизоляцией,в салоне справа от педали тормоза,есть место крепления педали сцепления. Делаем отверстия и ставим педаль с цилиндриком. Под бачок есть крепежные отверстия под капотом,заткнутые заглушками. Перед установкой мкпп нужно на пластине сделать не достающие отверстия для крепления маленькой пластины(на акпп она нужна была чтоб прикрепить гидромуфту) Я забыл это сделать-у меня открыт маховик,нужно исправлять! Устанавливаем коренной сальник,пластину,втулку,маховик и корзину с диском. Затем мкпп. Кулиса по креплениям к кузову от B15 подошла,но не переключала,пришлось перегибать и переваривать. Для крепления опорной тяги к коробке пришлось делать Г-образное крепление(МКПП от U14 там опорная тяга маленько отличается) Выгибаем по мкпп пластину под подушку,сверлим отверстия,подгоняем старую подушку и привариваем(у меня пластина из стали 4 мм). Сцепление прокачиваем и регулируем штоком педали. С электрикой не разобрался еще,просто воткнул селектор и поставил его в положение Р,
Если еще что-то интересует-спрашивайте!
Дмитрий Иванов Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 28 апреля 2011 09:11 |
Как ощущения?) Какие варианты по электрике есть?
