Автор: mi3i2
не могу понять???!!!
sanset1986 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 апреля 2011 20:58 |
почему при пробуксовке колёс на 4wd буксуют только два колеса по диагонали.по прямой вроде все а при небольшом наклоне уже подиагонали
Добавлено спустя 17 минут 59 секунд:
Сообщение отредактировано 3 апреля 2011 21:10. Редактировалось 1 раз(а)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 апреля 2011 21:36 |
sanset1986,
Сам понял чего написал? Я нет
И зачем создавать кучу одинаковых тем?????
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 апреля 2011 23:05 |
Это связано с тем, что колеса при "небольшом уклоне" имеют разную нагрузку(зацеп), в связи с этим вступает в действие деферинциал, и вся тяга передаётся более разгруженному колесу!!! ad
P.S. так и должно быть ay
