Авторы: lickin & sl
Зеркала Заднего вида
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 2 апреля 2011 20:34 |
Возраст: 40 Рыбы
Всем доброго времени суток!
Сегодня менял правое зеркало (зеркала у меня 3-х проводное т.е. не складывающееся и соответственно нет кнопки склад./расклад. зеркал, без подогрева), сняв обшивку двери нашел фишку (разъем), увидел что сверху к фишке подходит 3 провода (от зеркала, это понятно), а внизу к фишке подходят 5 проводов. Кто знает для чего эти 2 оставшихся провода, куда они идут??????? Цвета этих проводов "светло-зеленый с черными полосками" и "темно-зеленый с черными полосками". Судя по схеме https://sylphy.ru/engine/modules/imagepreview.php?image=https://sylphy.ru/uploads/forum/posts/1233632265_skhema-signalka2.png (автор Wh`te) Эти провода для склад./расклад. зеркал, повторюсь у меня в комплектации НЕТ кнопки склад./расклад. зеркал...
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 2 апреля 2011 21:39 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
У меня уши складывающиеся ,снизу разьем 5 проводной и от уха 5 проводной схема
Цитата: Grod
Wh`te
правильная ,два провода идут на кнопку складывания ,может у тебя изначально стояли 5 проводные уши ? а на месте кнопки складывания у тебя што ?
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 2 апреля 2011 22:02 |
Возраст: 40 Рыбы
Цитата: xai26s
схема
Цитата: Grod
Wh`te
Я не спорю, она правильная, для 5-ти проводных уш.
У тех, у кого Уши складываются под джостиком регулировки зеркал расположена кнопка складывания... так?. У меня под джостиком ничего нет (комплектация такая), вернее заглушка стоит!!!!!!
Сообщение отредактировано 2 апреля 2011 22:05. Редактировалось 1 раз(а)
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 2 апреля 2011 22:12 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
вооо... может там пустой разьем болтается ,или провода обрезанные
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 2 апреля 2011 23:18 |
Возраст: 40 Рыбы
А вот это может быть, надо посмотреть!!!
Может ещё вариант, те два провода на подогрев идут..... хз.... я в замешательстве...
