При подъезде к светофору который мигает желтым, и уже готов загореться красный свет, убедитесь в отсутствие сзади несущегося за вами автобуса, или грузовика, а уж потом останавливайтесь. Потому что они могут не успеть затормозить и остановиться вовремя, так как масса их не позволяет это сделать.
В итоге: у вас разбита задняя часть автомобиля, и томительное ожидание денег со страховой. Поэтому, чтобы это предотвратить ,посматривайте почаще в зеркало заднего вида, и держите необходимую дистанцию до впереди едущего автомобиля
Автор: laworder
Упали обороты и заглохла
andreich4 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 октября 2008 09:42 |
Ребята, такая ситуация не приятная! SILPHY QR 20 (2-х литровый) Еду все нормально, останавливаюсь на красный… начинают падать обороты и глохнет машина. Завожу… вроде работает ровно только обороты чуть ниже (примерно 500), переключаю на парковку выравниваются. Неделю назад делал дигностику двигателя все нормально (и насос тпливный давление нормальное выдает) и полный ремонт ходовки. Датчик МАФ менял и чистили дроссеную заслонку тысяч 25 км назад. Чек не горит. Бензин правда на нулях был, может чё хапанул.. и грешу на свечи, менял их тысяч 10 км назад. Может правда свечи парят мозги? Свечи ставлю оригинал NGK (четырехконтактные)по 650 руб шт. Последняя заправка бензином была на Новосибирском Лукойле. У кого что подобное было? Про что думать?
GSMFSB |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 9 июля 2009 22:28 |
У меня такая же ерунда. Поменял масло в коробке, 2 нижние подуши(передняя и задняя) вибрация пропала на Р и на нейтрале, а на Д осталась(даже кресло пассажирское трясется) а вибрация с 650 падает на 600, на нейтрале держит 700. Но когда выключаешь двигатель где то в районе форсунок слышен звук как будто что то сесет(неучто прокладка???) На счет звука: когда спагетти по одной засасываешь в рот, вот что то на это похоже. Но зву появляется не сразу а через секунду или две но не больше. В двигателе ни чего не трогал масло менял и воздуха, но ставил сухой- не знал что влажный ставить надо.
sams55rus Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 17 марта 2011 16:58 |
Возраст: 43 Близнецы
уважаемые силфоводы подскажите пожалуйста в чем причина. машинка 2003года 1,5-шка автомат. 135тс пробег. проблема появилась с месяц назад. прогреваю машину обороты нормально держит. передвигаюсь по городу минут 15.-20 останавливаюсь на светофоре на D падают обороты обороты сначала держит секунды 3-4 600, потом плавно падают до 500, если включить печку то обороты несколько растыт до 550 примерно. на 500 машину начинает колбасить, но не глохнет как зимой было пару раз. динамика разгона вроде нормальная. причем в положении P обороты 700-750 и тряски такой нет.
заранее спасибо
PS хочу поменять свечи зажигания, почистить дросельную заслонку, и наверно поменять топливный фильтр. надеюсь что мыслю в правильном направлении.
Nissan Bluebird Sylphy 2003г. 1,5 АКПП
"синяя птица", по дороге мчица
не гвоздя не жезла тебе машинка моя
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 17 марта 2011 18:17 |
Возраст: 43 Козерог
Абсолютно правильно, мой дроссельную все будет ок
sams55rus Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 17 марта 2011 22:05 |
спасибо буду искать
SANTEY |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 21 марта 2011 13:11 |
Похожая проблема. Пробег 158 000 км. С утра завел, она через пару секунд заглохла. Схватывает, но не заводится. Свечи мокрые, искра во всех четырех, такая, что завалит и слона. ai Снимал топливную рампу с форсунками, при вращении стартером форсунки подают бензин. Менял свечи. Пробовали завести эфиром. Никак. Ошибка не горит. Что делать? Подскажите пожалуйста! ak
Sergey67 |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 1 мая 2011 02:18 |
Всем доброго времени суток! У меня Bluebird Atteza 97г.Двигатель SR18DE.Подскажите,пожалуйста,что может быть:при остановках во время движения,на светофорах падают обороты двигателя до 200-400 оборотов....
