Автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Nicolaich |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 12 декабря 2007 16:09 |
Вот, такие и нужны. Блин, почему у наc то их нет в продаже? Только на 1.2 и 1.4W recourse
Nicolaich |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 14 декабря 2007 14:28 |
Нашел я лампы. 1256 KOITO Лампа 12V 3.4W [ф.11,7мм/h.23,6мм] [BA9s]
На посадочное место пришлось надеть термоусадочную трубку, т.к. ширина посадочного места меньше на 0,5мм. Сейчас все в норме. Цена 35р
Идею со светодиодами не оставил, паяльщик занят.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 14 декабря 2007 14:40 |
светодиоды - только на подсветку отдельных элементов.
на "общую" подсветку приборки не пойдут! т.к. угол у них сильно маленький.
как я решил: взял светодиоды сверхяркие. сточих тарец под 90 град. и отполировал. от этих манёвров угол получился большой (>70 град). если обычный светодиод так сточить, то той мощности, что он излучает не хватит на большой угол. посему нужно брать сверхмощные. но сразу хочу заметить, что ток потребления таких диодов очень большой... ~400 mA, поэтому нужно менять силовой транзистор на более мощный. кому интересно - в личку, расскажу. иначе родной транзистор погарит!"
Nicolaich |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 15 декабря 2007 14:24 |
Итак, добрался до замены ламп в своей панели приборов.
Опускаем рулевую колонку в крайнее нижнее положение.
Снимаем крышку рулевой колонки.
Откручиваем два шурупа крепления накладки, затем три шурупа крепления самой панели приборов.
Откручиваем по два болта на переключателях поворотов и омывателе со светом. Вытаскиваем из пазов переключатели и убираем вправо от рулевой колонки.
Отключаем три разъема на панели приборов и вытаскиваем ее.
Откручиваем 10 шурупов.
Откручиваем 14 шурупов.
Лампы подсветки ЖК дисплеев одометра, селектора передач и сигнальная лампа разряда аккума - 14v 3w остальные - 14v 1.4w + контрольный светодиод подушек безопасности (SRS)
Лампы подсветки спидометра и тахометра - 14v 3w (родные) поставил 12v 3w
Лицевая сторона, красным скочем заклеил пищалку, чтобы потише пищала.
bool |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 16 декабря 2007 05:55 |
Забавно :) а что у тебя за втрой ЖК экран под тахометром, там что показывается.
Nicolaich |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 16 декабря 2007 11:36 |
Индикатор селектора передач.
bool |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 16 декабря 2007 15:50 |
Нда, я смотрю 2х литровая силфи отличается не только двигателем, но и приборной панелью кардинально. Вообшем если найду лампочки 3w то сниму панель и с фотками выложу суда, так как моя панель немного отличается.
Nicolaich |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 17 декабря 2007 14:36 |
Basic_ |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 18 декабря 2007 15:30 |
Я переключатели не снимал. Итак все вытаскивается.
Добавлю: накладку надо вытаскивать вправо (с) книжка
ЗЫ: А что за зверь термоусадочная трубка и где ее взять?
MaXx© Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 18 декабря 2007 16:45 |
Термоусадка — процесс сжатия трубки из полимерного материала под воздействием температуры. При усадке, трубка плотно облегает поверхность, на которую усаживается, точно повторяя ее рельеф и образуя прочное, герметичное покрытие.
Я так понимаю, есть смысл её использовать если родные лампочки найти трудно, то подобрать более-менее подходящие и подогнать по месту с помощью этой термоусадочной трубки.
Сообщение отредактировано 18 декабря 2007 16:50. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 '03
Nicolaich |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 18 декабря 2007 18:11 |
Basic_ |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 19 декабря 2007 08:30 |
Так этими трубками наверное можно и светодиоды "подкрашивать" :)
Nicolaich |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 19 декабря 2007 18:01 |
Они не прозрачные, мягко говоря. fellow
SunnyN16Qg16 |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 26 декабря 2007 23:56 |
Полагаю это часы и счетчик кмвч
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Вообще я покрасил лампочки болончиком термокраски в красный цвет смотрится отпадно wink
MaXx© Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 27 декабря 2007 11:07 |
SunnyN16Qg16,
Фотки показывай.
