Павел. У меня такая же проблема, только родные фары в аварии побывали, решил сразу европейку ставить. Так как у тебя там поставил от Альмеры 2003 г., отпишись, машину забирать скоро нужно.
Поблагодарил: 37
1) По размерам подходят идеально 2) Металлическую перемычку в рамке ("телевизоре"), где будет держаться фара, пришлось удалить 3) По подключению электрики - много разжевывали в в соседней ветке "Замена фар" - даже схемы придумывали и т.п. 4) Светом, в общем, доволен. Хотя ставил специально для ксенона, настраивал, подгонял, фокусировал. Как только все доделал - за ксенон стали делать "ай-яй" - маркировка на фаре "галогеновая". Сейчас стоят галогенки NARVA - неплохо, в общем. 5) Пластик фары (плексиглас прозрачный) со временем покрывается "паутинкой" микротрещин. На одной фаре больше. Не удары. Так что качество изготовления фар так себе.
Поблагодарил: 6
Свет точно евро! там маркеровка идет HCR тоесть только галоген, по новым правилам ксенон ставить нельзя. Хотя раньше ставили на ближний ксенон так как там установлена линза. Провода придется немного переделать. при установке на мою немного надо стачивать балку под фарой, на твоей не знаю но помоему надо.
Поблагодарил: 6
Молодца! смотрится симпотично. Сознавайся кто делал? не поверю что сама. Есть вопросы: 1. А что с фарой не шел цоколь для поворотника? 2. Рамка телевизора много срезалась? Нельзя было чуток подогнуть? 3. Номера фар пиши и цена у вас какая. у многих после установки появляется щель у тебя стоит как родная или так смотрится из-за мухобойки. Если не сложно сделай фото где стыкуется поворотник с крылом
1 цоколь на родной, чуть больше 2 Подогнуть никак, пришлось резать ножовкой, на фото видно, как было и как стало. 3 Номера 215-1196R-LDEM6 215-1196L-LDEM6 серые, которые вы и написали, цена в экзисте по 2900 за шт + лампы отдельно по 500 р за одну.
Все стоит идеально.
Сообщение отредактировано 1 ноября 2010 08:00. Редактировалось 1 раз(а)
