© sl
Зашумел нагнетатель воздуха в салон
shaman Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 26 октября 2010 13:02 |
Возраст: 40 Скорпион
снял улитку, разобрал сам моторчик смазал литолом собрал обратно, прошло 3 месяца пока полет нормальный жду зимы
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 26 октября 2010 14:07 |
Возраст: 43 Водолей
Сделал тоже самое, ток моторчик из улитки не вынимал и моторчик перестал шуметь, теперь только интересно на долго ли хватит, но, главное, пока не надо парится по поводу покупки другого моторчика
Сообщение отредактировано 26 октября 2010 14:08. Редактировалось 1 раз(а)
Romich Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 15 ноября 2011 15:31 |
Возраст: 46 Водолей
Уважаемые...Походу накрылся моторчик..
Ездить со снятым блоком нагнетятеля можно ?
т.е. есть возможность снять в теплом помещении, но придется ехать домой. Ничего страшного для машинки не будет ? ab
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 15 ноября 2011 16:58 |
не будет, я неделю катался без печки, холодно однако))))))
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
Romich Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 15 ноября 2011 17:20 |
Возраст: 46 Водолей
fen_nix,
Спасибо, алекс..
Поеду попробую открутить блок )) а потом со стучащими зубами поеду до хаты ag
Shrek Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 23 ноября 2011 16:46 |
Николай
Vitos,
привет! как ты крышку моторчика снял? там же по кругу усики толстые. плоскогубцами не сжать. и как потом на место ставил
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 23 ноября 2011 17:49 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Shrek,
Сжимал эти усики именно плоскогубцами, дело не простое но не невозможное. А когда наместо ставил, разклинил их обратно при помощи напильника и молотка (напильник был в качесве клина, зубилом наверное удобней было бы действовать).
Кстати да, вспомнил! Усики эти можно тоже поджать этим же способом. У меня напильник был без ручки, поэтому кладешь моторчик на бок, прижимаешь ногой, тонкий конец напильника ставишь на ус, и элегантно стучишь по широкому краю напильника (опять же лучше взять зубило). И так каждую пару усиков подгибаешь.
Ремонт ходовой голыми руками
Shrek Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 23 ноября 2011 17:54 |
Николай
Vitos, спасибо за помощь
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 24 ноября 2011 10:21 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Почитайте еще данную тему
https://sylphy.ru/forum/sylphy/electro/2011-05-15/motor-pechki/
DZIRT Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 27 ноября 2011 21:30 |
OSCAR
Возраст: 56 Рак
Всем привет, проблема загудел моторчик печки, оказывается проблема найти на разборах, а новый в сборе около 9000 тыс. стоит. Пришлось разбирать, двиг. с улитки вытащил без проблем отогнул стальные лепестки достал медные втулки, на верхней оказалась мизерная выработка. В магазинах втулки не нашёл, хотел поставить подшипники проблема найти маленькие и тонкие. Решил пойти другим путём в мех.цехе у токаря заказал втулки из ФТОРОПЛАСТА вот это вещь!!! и две бронзовые шайбы 18х28х2мм, и ими прижал стальные лепестки которые держат втулки, правда одну шайбу которая ставится на верх пришлось немного доработать напильником. Два дня полёт нормальный.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8VI QG18. 2WD. 2004г.
Slayer Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 21 января 2012 21:53 |
Константин
Возраст: 40 Весы
Здравствуйте, затрещал моторчик печки, заменил на моторчик от 2108, поначалу все хорошо, но спустя пару часов стал запускаться только на 4ой скорости, подскажите в чем может быть проблема?
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2000г.2wd
