Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пожелает удачи в пути!
Сигнализация Tomahawk TW-9010
sinus Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 сентября 2010 10:07 |
Возраст: 43 Рак
Здравствуйте! На днях купил данный замечательный авто. Проблема с сигнализацией в том что брелок сломан, а чтобы запрограммировать новый надо-
1) включить зажигание (двигатель не должен быть заведен)
2) Нажать и удерживать кнопку Override
3) Дождаться 4 чирпов сирены
4) Отпустить кнопку Override
5) зажать 2 кнопки на новом брелке чтобы прошла привязка.
Вот пункт номер 3 не выполняется, не входит сигнализация в режим программирования новых брелков. Хоть полчаса держи кнопку - не издает 4 чирпа. Может кто сталкивался с таким? Спасибо заранее!
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 сентября 2010 10:28 |
Кнопка заведомо рабочая?
Если вы решили добавить новый брелок, то из-за глюченности данной сигнализации, надо стереть все брелки из головы, потом зашивать все заново, читаем мануал. 9030 и старлайны на их базе, тоже самое
sinus Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 сентября 2010 11:32 |
Возраст: 43 Рак
Цитата: ZhekaBS
Кнопка заведомо рабочая?Если вы решили добавить новый брелок, то из-за глюченности данной сигнализации, надо стереть все брелки из головы, потом зашивать все заново, читаем мануал. 9030 и старлайны на их базе, тоже самое
кнопка рабочая, на остальные нажатия реагирует правильно.
Попробую всё стереть, спасибо.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 сентября 2010 11:33 |
Не за что, отпишитесь потом, для страждующих потомков ad
sinus Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 28 сентября 2010 15:01 |
Возраст: 43 Рак
не могу найти в инструкции где написано про стирание всех брелков. Нету такого. Видимо надо ехать в сервис.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 сентября 2010 15:24 |
Поищу, к вечеру только, если устроит
sinus Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 сентября 2010 20:39 |
Возраст: 43 Рак
вобщем штука интересная, и непонятная. Купил брелок, пригнал в сервис и....запрограммировали его по инструкции. Техник делал АБСОЛЮТНО тоже самое что и я и еще 2 коллеги. Не понимаю почему у него получилось, а у нас нет. Вот как оказывается бывает.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 28 сентября 2010 21:30 |
sinus,
Нет, не АБСОЛЮТНО.......скорей всего он стер блок сначала
sinus Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 30 сентября 2010 12:54 |
Возраст: 43 Рак
нет, я спросил у техника что он сделал - он сказал - вот, всё по инструкции. И нету такого как стирать старые брелки, они автоматом стираются при перепрошитии.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 30 сентября 2010 14:07 |
Нет, можно просто дописать брелок
oskar666666 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 декабря 2010 15:54 |
Оскар
Я поставил сигнализацию TZ-9010. Возникла такая "проблема". На улице -22, попытался завести с брелка. Показывает попытку запуска, двигатель не заводится. Неудачную попытку не показывает, а пикает два раза и показывает открытие центр. замка. Фактически двери остаются закрытыми. Стартер не крутит, только щелкает втягивающее. С ключа завелась без проблем. Читал здесь, что по умолчанию ставят сигналку по напряжению в сети (якобы и в этом проблема). Но по мануалу вроде по д. давления масла. У кого-нибудь была такая проблема?
2003 г. QG18
faza220 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 декабря 2010 21:27 |
Возраст: 54 Водолей
oskar666666,
Такре бывает из-за плохо заряженного или умирающего аккумулятора. При старте напруга сильно падает и у сигналки бошку клинит. Оставь контроль запуска по давлению, некоторым это спасало двигателя при застывании масла.
Bluebird Sylphy, QG18DE, 2004 г. Жена гоняет.
Daewoo Winstorm 2008, 2.0 CRD, 4WD, Xtreme.. Моя тачка
иннокентий |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 12 декабря 2010 09:40 |
Заказал через почту новый брелок. но никак не могу его войти в режим программирования брелков. При удерживании кнопки Override почему то мигает 5 раз. Помогите кто сталкивался?
vinida Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 22 декабря 2010 11:25 |
Купил машину с такой сигнализацией. Не могу найти кнопку Override. Может кто подскажет как ее найти. Спасибо.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 22 декабря 2010 11:30 |
Возраст: 47 Скорпион
vinida,от блока сиги провод черно серый или черно белый идет на данную кнопку, блок может быть за панелью.
