Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Belt17
Замена предохранителей
sportif Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 августа 2010 11:26 |
При неаккуратном прикручивании генератора на место замкнул трубку конденсатора с самим генератором, проскочила искра...и всё, после этого работал только ближний свет фар и замок закрывания водительской двери. После выяснил в чём причина_сгорел предохранитель на 120А, так вот как его вытащить оттуда!!!? Он толи пригорел, толи прикручен, блок разобрала там винты по обе стороны, как_будто ножки прикручены, лезть не стал, опыта маловато
И ещё как выложить фотографию, так бы показал какой именно, а то может не все понимают где это
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 августа 2010 12:13 |
sportif Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 августа 2010 14:16 |
sportif Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 августа 2010 11:07 |
Неужели никто не знает как он выдёргивается? ac
Denis182 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 августа 2010 11:07 |
Возраст: 42 Дева
Знаю.Низ блока на защёлках снимаешь.Там два болта держат этот предохранитель.Сам менял полностью блок.
QG18 и кузов QG10 2003г.продан
Kuzma KZ Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 сентября 2010 16:37 |
Возраст: 48 Стрелец
Я тоже долго мучался, потом догадался разобрать панель, и вот счастье, там 2 болта, открутил и порядок. Удачи
Bluebird Sylphy 2000 1.8VI 2WD QG10
