автор: Vitos
   Все форумы > Прочее > Навигация Поиск по форуму
GISRX
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 июня 2010 00:54 |
Скачать GIS RX для MS Windows XP, Windows Vista, Windows 7 можно по этой ссылке или с офф. сайта
Карты
Карты должны лежать в папке "\data\Maps\". Т.е. если "GisRX" установлена в "c:\gisrx", то карты должны лежать в "C:\gisrx\data\Maps\" Каждый набор карт должен лежать в отдельной папке. Например, хотим использовать Архангельскую и Вологодскую область вместе. Для этого нужно сделать новую папку, например "MyAtlas". Т.е. получится путь "c:\gisrx\data\Maps\MyAtlas". В этой папке и должны лежать файлы с расширением ".rxm". Если данный атлас единственный, то "GisRX" сама его подключит автоматически. Если же в папке Maps уже был используемый атлас, то нужно включить использование нового атласа в программе. Для этого нужно зайти в "Главное меню" и нажать кнопку настроек. Затем кнопку "Атласы" и выбрать нужный атлас.
В Ваш атлас кидаем только распакованные карты, т.е. они должны быть с расширением rxm.
Свежие карты всегда доступны здесь
Дополнительные карты (и карты страны целиком) можно найти здесь
Видео, как добавить скаченную карту с проекта нарисуй карту:
Архиватор 7-zip можно скачать здесь
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 июня 2010 10:35 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
sl, есть такая трабла ... скачал карты Новосиба, Омска и Тюмени ... не получается проложить маршрут, такое чувство что есть разрыв (
vov1921 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 октября 2010 02:07 |
ПАРНИ ВСЕМ ПРИВЕТ ! ПОМОГИТЕ ПРОШИТЬ XANAVI MW 8000 P (N). ЭТО DVD ROM NAVIGATION SYSTEM , ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ !!!!!!!!!!!!!
