Автор: Алмас
   Все форумы > Прочее > Новосибирск Поиск по форуму
Где в Новосибирске лучше поставить сигналку?
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 5 сентября 2008 19:54 |
Возраст: 42 Козерог
Vitos,
на томагавк 9010 есть функция завода авто по температуре двига это точно, и датчик температуры этот вешается, если мне память не изменяет, на провод концевика капота.
Так что если уж у тебя стоит концевик капота, то "злобные дяди установщики сиги" не отрезали твой провод для датчика температуры двига.
да и еще - помоему там если установлен доп. датчик температуры, т.е. на двигатель, то она заводится по нему, а если нет, то по салонному...либо это програмируется - точно не помню )))
Bluebird Sylphy`02 QG15
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 6 сентября 2008 10:38 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
NoICE, спасибо. Уговорил на Томогавк.
Ремонт ходовой голыми руками
sasha109 |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 6 сентября 2008 13:41 |
Vitos ставь на Северной 20 Цена 5500 при учете что ц/з у тебя есть все
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 6 сентября 2008 19:00 |
Возраст: 42 Козерог
что-то я этой фразы не понял ab ....да и ЦЗ так и не победил еще, впринципе пока отложил этот "бой", но есть подозрения что нужно просто коекакие проводочки на землю бросать
2 Vitos - смотри третью версию сигналки 9010... у нее уже антенка на брелке слита с корпусом...да и по дате она помоему с 2008ого года начала выпускаться
sasha109 |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 6 сентября 2008 21:03 |
При учете что Центральные замки есть все включая багажник ab
saimoux |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 7 сентября 2008 11:11 |
89139349282 юра
- покупал си гналку в шатуне в 12 прилавке, там и дали этот телефон , где со скидкой можно сигналку посавить . обошлось 5500 год назад установка +сигналка(9010)+ доводчик на 4 стекла с установкой
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 9 сентября 2008 12:33 |
Возраст: 45 Телец
Узнал сегодня точно, у Томогавка заводится по температуре двигателя, есть там датчик, а показывает температуру салона.
