Водитель - самый опасный узел автомобиля
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
jn32 Не в сети |   Ссылка на пост | #361 | Добавлено: 21 февраля 2010 16:08 |
Возраст: 53 Стрелец
первое
второе.на нем видно как обороты доходят до 750.останавливаются и потом опять опускаются
скрыл ссылку
Промодерировал: lickin (21 февраля 2010 22:15)
Sunny 2002;QG15;АКПП;2WD.Блондин
ram75rus |   Ссылка на пост | #362 | Добавлено: 25 февраля 2010 21:22 |
Не могу настроить холостые обороты, переобучение компа делаю, обороты падают все нормально, двигатель глушишь, заводишь обороты снова снова 900-1300. Диагностика показывает на датчик положения дросельной заслонки, а как его выстовить незнаю, сколько не пытался не получается. Если кто с подобным сталкивался подскажите пожалуйста. Двигатель QG13.
mva |   Ссылка на пост | #363 | Добавлено: 27 февраля 2010 18:17 |
Господа! Я человек дремучий, так что простите. Но..
На прогретой машине на Р обороты 1,5-2,0 иногда, а потом норма.
Заехал в мастерам.
Поменял прокладку КХХ, теперь на Р 1,0. а на D 0.9/ Обучал комп, ни х.....я
А НА ХОЛОДНУЮ 1,5-2,0 да еще и плавают. Сбросили клемму. вернулось опять на Р 1,0. а на D 0.9/
Что Делать?
ggolileo Не в сети |   Ссылка на пост | #364 | Добавлено: 25 марта 2010 19:30 |
рабадан
Возраст: 36 Телец
профессор у меня такая же беда , а от чего так что нужно сделать
или поменять
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #365 | Добавлено: 25 марта 2010 19:46 |
Люди подскажите!!!
Пробег 105000 (по одометру) машина (в подписи) 2001г.в. Немного уходит антифриз, за всю зиму порядка 150-200 грамм. Когда газ отпускаешь немного тупит по моему, чувствуется замедление небольшое таким еле заметным толчком, передача при этом не переключается. И плюс заметил на светофорах, или после поездки в салоне пахнет какой то сыростью, будто антифриз испарившийся... Это может быть из за этой прокладки???
Ульяновск.
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #366 | Добавлено: 25 марта 2010 20:37 |
Возраст: 45 Овен
Товарищи-птицеводы, у меня вопрос простой до безобразия! Созрел для замены всего это злосчастного клапана, однако упёрся в выбор оного: 23781-4М400 (-40A) или альмеровский 23781-5М403?? Прочитав всевозможные темы окончательного ответа не получил..Разница в 1300 монет для меня ощутима.. Кто менял сей клапан - пожалуйста отпишитесь..
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #367 | Добавлено: 25 марта 2010 21:21 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
morbid,
А может ограничиться прокладкой? Цена вопроса 100 рублей + работа.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
saw987,
Сыростью пахнет когда машину глушишь с кондиционером. Там образуется конденсат. Рекомендуют сначала отключить кондей и продуть трубки воздухом, а через пару минут глушить дрыгатель. Здесь есть тема, как избавиться от запаха. Поищи - может и у тебя нечто подобное.
Я не червонец, чтобы всем нравиться.
QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль.
Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #368 | Добавлено: 26 марта 2010 06:35 |
saw987,
если антифриз уходит меняй прокладку КХХ.
Если машина тупит после отпускания газа поменяй фильтр топливный он в баке. Самому делов на 1-2 часа. На СТО за 15 минут поменяют.
мой блог
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #369 | Добавлено: 26 марта 2010 11:35 |
Фильтр менял летом, где то 10-15т.км ток проехал на новом. "сыростью пахнет на заведенной машине, мож просто погода такая счас, но в морозы вроде тоже было. Кстати в сильные морозы еще до кучи тупили холостые обороты. Как заведешь может держать и 1000, и 1500, и 1700, когда движок хорошо прогреешь ничего не менялось, лишь после остановки прогретого двигателя на 1-2 минуты и повторном его запуске все возвращалось в норму. Вобщем буду прокладку эту менять.
Ульяновск.
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #370 | Добавлено: 26 марта 2010 11:41 |
Возраст: 45 Овен
Redd, угу, поменял уже 1 раз.. 2-й год двигатель в порядок привести не могу. Наменялся на 10 лет вперёд ac
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #371 | Добавлено: 26 марта 2010 17:19 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
morbid,
при отключенном КХХ обороты должны сразу вставать в норму. так ты сможешь вычислить он это или не он.
А то поменять дело нехитрое)))
Lakedr |   Ссылка на пост | #372 | Добавлено: 30 марта 2010 12:56 |
Очень нужна помошь, проблема , завожу машину и сразу глохнет, обороты держать можно только газом, чистили ДЗ, сняли РХХ шток двигается(проверяли при включнении зажигания), вообще в движении все норма, без провалов оборотов потери мощности, а как тормозишь, обороты падают и глохнет, что и как можно проверить, если МАФ (напряжение на нем еще не меряла) вышел из строя обороты холочтые пропадают ? Мучаюсь уже неделю ,комп.диагностика на заглушенном двигателе ничего не показала. Подскажите кто нибудь.Плиз.
Авто ниссан Альмера 2001, двигатель QG 18? кстати при отключенном рхх обороты 1100-1200 становятся сразу.
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #373 | Добавлено: 30 марта 2010 13:34 |
Возраст: 45 Овен
Redd, При отключенном РХХ ничего в норму не приходит. Как крутил от 2500 оборотов на холостом,так и крутит,все так же при езде рвёт как ужаленную вперед,все так же езжу на тормозе..
Евгений 1975 |   Ссылка на пост | #374 | Добавлено: 3 мая 2010 11:56 |
Всем привет стал счастливым обладателем машинки ниссан силфи давно мечтал после приобретения заехал к знакомому мотористу все посмотрели вроде как все в норме Но он меня сразу напугал что прокладка КХХ бальное место и что ее нужно поменять сопоставив цену прокладки и работы с ценой клапана согласился. При замене разобрали узел, нагару было много и уже видны протечки антифриза так что работу проделали не зря вот только проблема задрались обороты. После прочтения этой ветки сообщений сделал вывод что эта проблема коснулась не только меня. Хотелось бы узнать здесь ссылаются на официальный и не офиц. алгоритм обучения а какой из них какой не пойму и какой лучше. До этого пробовал обнулять сбросом минусовой клеммы но ниже 900 не опускаются. Кто что посоветует?
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #375 | Добавлено: 3 мая 2010 13:09 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
Можно сканером переобучить. Я тоже клемму снимал, щас холостые обороты варьируются между 800-1000. Но я как-то не заморачиваюсь. До этого было 1200.
