Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
Горит Предохранитель " IGN COIL "
alexgoroh |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 23 февраля 2010 19:40 |
я отключил 6-контактный разъем - включаешь зажигание - сгорает пред. IGN COIL
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 23 февраля 2010 19:50 |
alexgoroh,
может в катушке зажиганиея дело?
alexgoroh |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 23 февраля 2010 20:09 |
т.е. если одна из 4-х катушек погибла - предохранитель будет сгорать?
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 23 февраля 2010 20:37 |
Олег
Возраст: 38 Овен
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 5
ты бы разобрал блок "мозги" и посмотрел не сгорела ли схема
***___Екатеринбург ___***Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG15 "О210ВЕ 96"
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 23 февраля 2010 20:49 |
Возраст: 41 Весы
99% что шаговый заливает антифризом и похоже пошел по пи..е комп, а вернее процессор тот самый злощасный.
Сдерни с шагового штепсель и посмотри на контакты, оплавлены они или нет!!
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 23 февраля 2010 20:55 |
Олег
Возраст: 38 Овен
киря,плюсстопятсот ,
мне кажется что это кхх мозг парит , если всетки в нём дело покупай новый и в дальнейшем не подцепляй трубки антифриза я так езжу уже давно и проблем нет , тфу тфу тфу .... но мозги посмотреть надо обязательно .
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 23 февраля 2010 21:02 |
Возраст: 41 Весы
Я поменял прокладку и еще и герметиком прошелся и все нормуль.
alexgoroh, пока не поздно, смотри шаговый и комп, а то на 10 деревянных попадешь по замене шагового, прокладки КХХ и ремонта компа.
alexgoroh |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 23 февраля 2010 21:46 |
Пытаюсь максимально продиагностировать заочно:
Если сгорела микросхема и подох клапан холостого хода предохранитель будет сгорать при включении зажигания? P.S. Разъем идущий на КХХ отключен.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 23 февраля 2010 21:57 |
Возраст: 41 Весы
Не только...!!! когда стоишь в режиме "Р" или когда подустим на на светофоре остановился и при включенной передачи "D" держишь тормоз.
Я бы на твоем месте сейчас не эксперементировал с сделал бы так как люди советуют. Это походу у тебя первая стадия проблемы. Объясняю: пробило у тебя прокладку КХХ и антифриз заливает шаговый, он у тебя еще не сгорел и предохнаяя процессор палит тебе это предохранитель, и поэтому он у тебя пока живой, но вот тогда замкнет, то и почувствуешь все прелести проблемы. Вместо замены копеешкой ппокладки хапнишь проблем. Езжай на замену прокладки этой и если шаговый заливает то тебе об этом сообщат обязательно. Если все нормально будет то цена ремонта: 100руб - прокладка и 500 руб замена ее или можно самому.
Сообщение отредактировано 23 февраля 2010 21:58. Редактировалось 1 раз(а)
alexgoroh |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 23 февраля 2010 22:44 |
киря,
Не, это я понял. Если заливает клапан - горит предохранитель.
но если колодка к клапану !не подключена! предохранитель то все равно у меня сгорает...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 23 февраля 2010 22:49 |
Я тут прочёл вё, моё мнение что надо искать короткое замыкание. Если ты фишку отцепляешь и предохранитель горит значит короткое в другом месте. Я не думаю что при выгорании микрухи образуеться "КЗ" тоже самое и с катушками,
может если при этом образовалось "КЗ", отцепи от катушек разъемы
alexgoroh |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 23 февраля 2010 22:51 |
ок, завтра попробую.
alexgoroh |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 25 февраля 2010 10:29 |
Была переломлена изоляция и замыкали друг с другом проводки, идущие на вторую катушку зажигания. Починил - пред не горит. Всем спасибо. :)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 25 февраля 2010 11:42 |
Вот это и есть "короткое замыкание"
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 25 февраля 2010 13:43 |
Олег
Возраст: 38 Овен
ay
