Поблагодарил: 17
Цитата: btr
ты бы разобрал блок "мозги" и посмотрел не сгорела ли схема
99% что шаговый заливает антифризом и похоже пошел по пи..е комп, а вернее процессор тот самый злощасный. Сдерни с шагового штепсель и посмотри на контакты, оплавлены они или нет!!
Поблагодарил: 5
киря,плюсстопятсот , мне кажется что это кхх мозг парит , если всетки в нём дело покупай новый и в дальнейшем не подцепляй трубки антифриза я так езжу уже давно и проблем нет , тфу тфу тфу .... но мозги посмотреть надо обязательно .
Поблагодарил: 17
Я поменял прокладку и еще и герметиком прошелся и все нормуль. alexgoroh, пока не поздно, смотри шаговый и комп, а то на 10 деревянных попадешь по замене шагового, прокладки КХХ и ремонта компа.
Пытаюсь максимально продиагностировать заочно: Если сгорела микросхема и подох клапан холостого хода предохранитель будет сгорать при включении зажигания? P.S. Разъем идущий на КХХ отключен.
Поблагодарил: 17
Не только...!!! когда стоишь в режиме "Р" или когда подустим на на светофоре остановился и при включенной передачи "D" держишь тормоз. Я бы на твоем месте сейчас не эксперементировал с сделал бы так как люди советуют. Это походу у тебя первая стадия проблемы. Объясняю: пробило у тебя прокладку КХХ и антифриз заливает шаговый, он у тебя еще не сгорел и предохнаяя процессор палит тебе это предохранитель, и поэтому он у тебя пока живой, но вот тогда замкнет, то и почувствуешь все прелести проблемы. Вместо замены копеешкой ппокладки хапнишь проблем. Езжай на замену прокладки этой и если шаговый заливает то тебе об этом сообщат обязательно. Если все нормально будет то цена ремонта: 100руб - прокладка и 500 руб замена ее или можно самому.
Сообщение отредактировано 23 февраля 2010 21:58. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 58
Я тут прочёл вё, моё мнение что надо искать короткое замыкание. Если ты фишку отцепляешь и предохранитель горит значит короткое в другом месте. Я не думаю что при выгорании микрухи образуеться "КЗ" тоже самое и с катушками,
Цитата: alexgoroh
т.е. если одна из 4-х катушек погибла - предохранитель будет сгорать?
может если при этом образовалось "КЗ", отцепи от катушек разъемы
