Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Система охлаждения
sania2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 5 февраля 2009 21:27 |
Спасибо. Антифриз сам не менял, его вообще не менял как купил машину в мае 2008. В радиатор не заглядывал, в расширнительном бачке было все по норме.
duma7 |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 5 февраля 2009 21:43 |
sania2000,
Заедь на сервис,померяй температуру замерзния.посмотри есть ли на крышке радиатора отложения,налёт.Есть ли постороние примеси в антифризе-пена,вод.эмульсия и др. хрень.Если что меняй антифриз с промывкой всей системы ad
Anatolich28 |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 27 января 2010 18:37 |
Подскажите пожалуйста,у нас в Новосибирске сейчас около -30,сегодня увидел что подкапывает антифриз в 2-х соединениях патрубков,это может быть из-за холодов?или нужно чёто делать?(в машинах не шпрехаю,поэтому и интересуюсь)...
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 27 января 2010 19:24 |
Возраст: 72 Телец
Да из за холодов. Нужно делать чтобы не капало. Попробуй подтянуть или заменить хомуты.
camypau |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 14 августа 2010 15:00 |
Как снять радиатор и заменить антифриз ?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 14 августа 2010 23:29 |
Возраст: 47 Водолей
Посмотри тему здесь
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
