При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Отличия Sunny N16 от Sylphy
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 октября 2009 20:49 |
Григорий
Чем отличается Sunny N16 от Sylphy? Вообще во всём - комплектация, салон, кузов, взаимозаменяемость запчастей и т.д. и т.п.
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 октября 2009 21:50 |
Возраст: 46 Скорпион
Трудно сказать точно, вроде и похожи но различаются сильно.
С чем столкнулся я: тормозные колодки перед и зад другие
пружины задние другие
салон есть похожий но в основном другой
естевственно двигатель который 1.6
комп другой
пока все больше ни с чем не сталкивался
комплектации всего три ЕХ, SuperSaloon и SuperSaloon Luxury Edishion
последняя очень сильно похожа на силфи по салону
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 октября 2009 22:32 |
Григорий
А от кого колодки подходят?
И где взять каталог запчастей на Sunny? Со одним автослесарем хорошим смотрели у него в буке разные программы по ремонту тачек и запчастям, так там ниссан санни н16 встречается только в одной - да и то там информации не много.
Сообщение отредактировано 2 октября 2009 22:33. Редактировалось 1 раз(а)
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 октября 2009 11:42 |
nissan fast каталог GR там есть все
Slimedee Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 октября 2009 21:55 |
Slimedee
Возраст: 46 Весы
У меня Sunny N16 1.5л 2001
менял сайлент-блоки и топливный фильтр, все подбирали по vin коду. На вид фильтр такой же как у Sylphy.
Nissan Sunny (Сингапур) 2001 QG15 2WD (продан)
Nissan Bluebird Sylphy 2004 QG18 2WD
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 октября 2009 06:54 |
Возраст: 47 Рак
Колодки предние от Примьеры 98 года :-) Менял рулевую рейку, брал контрактную,встала без проблем от Sylphy 2000-2003 годов выпуска.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 октября 2009 12:17 |
ага а задние от сентры вот так то
рейка один в один что санни (FB-14,15) что силфи что наша санни,
печка также один в один подходит от выше перечисленных машин
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Цитата: Slimedee
У меня Sunny N16 1.5л 2001менял сайлент-блоки и топливный фильтр, все подбирали по vin коду. На вид фильтр такой же как у Sylphy.
все это подходит один в один от силфи
Phantom Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 октября 2009 12:40 |
Возраст: 50 Скорпион
Менял и передние и задние - колодки абсолютно такие же, как и на Сильфи :)
Nissan N16-A, QG16DE, 2004г.в.
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 8 октября 2009 14:12 |
Возраст: 47 Рак
Phantom,
Нифига подобного! :-) я как умный ипполит, пошёл купил каталожные, Ниишимбо ПФ2435, там ещё какие есть по FAQ - вместе их посмотрел, все одинаковые, выбрал средние по стоимости, прихожу менять, на тебе, ваще не те! ну пошёл сдал и поехал в "Фильтр" - там мне за 1600 всё сделали :-) И сказали, что не очень популярные колодки.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Фильтры все подходят от Сильфиков.
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 8 октября 2009 15:23 |
колодки точно от силфи не подходят,подбирали методом тыка,от примеры подошли непомню какого года
Nissan Sunny 2000г 1.6 QG16 Сингапур
Hyundai Sonata 2006 2.7г 172л.с
Phantom Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 8 октября 2009 16:01 |
У нас года выпуска машин разные. Соответственно кузова до и после рестайлинга.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 октября 2009 11:54 |
Phantom,
кинь свой номерок я по фасту посмотрю
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 23 октября 2009 07:02 |
Возраст: 47 Рак
А-а-а! Задние барабанные колодки у Sunny 2000-2003 годов выпуска, с 1,5 двиг. стоят Кошияма К1247 - 900 р. комплект :-)
marmelade |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 27 декабря 2009 11:55 |
Здравствуйте! у меня Nissan Sunny N16 двиг.QG16 2003 года Сингапур, сейчас ищу рулевую рейку. Какая всетаки подойдет от Sylphy или от Sunny fb14? - в Красноярске на них цена отличается в 3 раза...
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 29 декабря 2009 08:56 |
marmelade,
дай вин посмотрим что тебе подойдет
