Nissan - это:
   Все форумы > Прочее > Хабаровск Поиск по форуму
Хабаровчане! Откликнитесь!
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 23 декабря 2009 20:56 |
Возраст: 42 Телец
Цитата: МиТо
Поделюсь и я :) Заливал 95 на Роснефти, 95 на Альянсе, 92 на Альянсе, и совсем недавно даже 98 - на Роснефти (не было 95)... Разницы между всеми бензинами практически нет. Либо весь вполне хороший, либо наоборот :)
а кто знает где лучше промывку системы делать? и какой жидкостью? сколько стоит это удовольствие сейчас? на старенькой королке пару лет назад делал - толку никакого...
p/s. Кто как заводится сейчас, в связи с усилившимеся морозами??? Лично я со 2-ого - 5-го раза (прогревов нет, вручную, стоит на улице)
Я в ЦАБе промывал, 1500 рублей обошлась вся процедура
Цитата: Fedos
Залей НК альянс 92й или 95й. Будешь с первого раза заводиться. У меня с первого, если роснефть залить - со второго.
У меня и на Роснефти с первого раза заводится, дня три назад отстояла 17 часов без прогревов с брелка с первого раза завелась, а сейчас Роснефть еще и цены снизили, теперь заправляюсь по 23,16 за литр 92го =)
МиТо Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 25 декабря 2009 06:05 |
Возраст: 44 Рыбы
Цитата: mark1972
Менял передние стойки
при замене стоек ты не менял опоры стойки случайно? меня сейчас этот вопрос очень волнует, так как моя развалилась по ходу :(
Fedos,
я заливаю то там, то там... раньше только на альянсе... при -15 до -22 завожу так: сначала чуть крутану стартером, потом жду секунд 30, затем завожу окончательно, как правило сразу хватает и набирает обороты (начинает греться)... а вот при -25...-35 так не получается, какой бы бензин не был... обычно выходит так: первый раз кутанул, второй тоже, бывает и третий тоже (зависит от личных ощущений, иногда слишком масло густое кажется [5W30]), а вот потом уже окончательно завожу и иногда она глохнет через секунд 3-5, последующая попытка уже более успешная, как правило.
Вот и получается 3 - 5 раз :)))
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Fedos,
Кстати, а где наклейку достал? :) я тож хочу :)
- Nissan Bluebird Sylphy - 4WD - 2000 год -
bool |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 26 декабря 2009 18:39 |
3 зима пошла, завод всегда с первой попытки в любой мороз (что с сиги что с ключа) АКБ Medalist 80D26L, масло 5W40, забыл написать бензин 92 всегда, только Альянс.
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 26 декабря 2009 19:40 |
Возраст: 54 Лев
Менял в сборе стойки. на рынке по 1800 были
Силфи 2003. 1.5 куба 109 л.с QG15 FG10 Не спеши! А то успеешь! Хабаровск
bool |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 26 декабря 2009 19:58 |
mark1972,накручиваем счетчик сообщений? зачем писать одну и туже инфу по несколько раз?
МиТо Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 12 января 2010 06:28 |
Возраст: 44 Рыбы
Ну вот...
-37 градусов...
Сегодня заводил свою машинку при такой температуре, стоит она на улице, так что все прелести зимы чувствуются сразу. Ни прогревов, ни подогревов у меня не стоит. Короче, заводил, так сказать "насухую"... Заводил по своей методике, крутить пришлось долго, но завелась таки и поехала... Но тут возникло 2 проблемы. Первая - уже не первый раз встречается, когда на холодную ключ зажигания поворачиваю в 3 положение, то лампочка overdrive мигает 16 раз, что бы это значило? Вторая - пока ехал на работу никак не мог понять что с автоматом - такое впечатление, что не включает первую передачу и всё работает неправильно! Еду на "D" 60 км/ч, включаю "двушку" и ничего! не тормозит двигателем и всё!!! И с места когда трогаюсь ревет до 2 тыщ оборотов и только после этого начинает плавно так ехать... В общем, у кого были аналогичные проблемы - ПОМОГИТЕ!
kgs Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 12 января 2010 09:03 |
У меня в эту зиму авто стоит в гараже,поэтому всех "прелестей" мороза не испытываю. Но при запуске с ключа лампа O/D также мигает,сколько раз-не считал,но меньше 16-ти.И,честно говоря,раньше не обращал на это внимание.То что в морозы авто ведет себя в движении не адекватно-это да!Но я делаю скидку только на низкие температуры.Т.к. прошлую зиму машина стояла на улице и чудила будь здоров!Я рвал и метал!Только потеплело-все вернулось на круги своя.
SYLPHY 2000 QG18 QG10
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 12 января 2010 10:47 |
Возраст: 54 Лев
Счетчик мне не нужен! А что писать? Ездит и ездит тачка!
МиТо Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 12 января 2010 13:06 |
Возраст: 44 Рыбы
Съездил сделал диагностику, ошибок нет... Да и всё нормально работать стало... Мистика :) но завтра, уверен, всё повториться...
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 12 января 2010 15:15 |
Возраст: 42 Телец
Может автомат не прогрелся... И как то это влияет. У меня стоит на теплой стоянке (сегодня -1 было) так что утром все нормально, а вот возле работы постоит день - автомат вялый, жесткий и так километров 10-12, потом нормально. Единственное при температуре ниже примерно -25 градусов, замерзают подушки двигателя и появляется сильная вибрация и рычание, особенно на оборотах около 1500
bool |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 13 января 2010 09:50 |
По поводу автомата, были теже симптомы в том году, зимой, дальше 2 не переключался, мотор ревет на 2000 или 2300 оборотов, вылечилось полной заменой жидкости в автомате.
Вчера у меня случилась неприятность, разлетелся сепаратор ШРУСа, при снятии и замены на новый, было замечено что стопорное кольцо не держало гранату, сепаратор был на последнем издыхании на скорости 40 его начинало кусать, при движении проявляется как стук в ходовой части, кажется что едешь на квадратном колесе.
МиТо Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 16 января 2010 06:19 |
Возраст: 44 Рыбы
а какую жидкость заливал?
и как долго ездил с таким стуком, ну до того как разлетелся сепаратор?
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Кстати, Господа, а кто где запчасти покупает?
Я просто решил поделиться опытом в очередной раз... Заказал на всемирно известном exist запчасти и вот вчера мне привезли их в Ха :) довольно-таки быстро! Но самое интересное, что там, где я их забирал можно и заказывать (на exist), оплачивая наличными, да ещё и со скидкой! Не сочтите рекламой, просто фирма произвела хорошее впечатление... Кого заинтересовало - обращайтесь на Пушкина 9 (забыл как называется, но там баннер висит, в названии "Авто...")
p.s. кстати, если самостоятельно заказывать на экзисте, то деньги иногда "зависают", то есть оплачиваешь деталь, а ее снимают с заказа не с того ни сего... у меня сейчас зависло там 600рупей, теперь на них других запчастей назаказываю...
bool |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 20 января 2010 11:18 |
По поводу Пушкина 9, баян :) по крайней мере для меня, заказываю все с Японии, сестра там живет :) или если надо быстро, то Ходовка или Джаз, 2 достойных магазина, рынок запчастей уже давно стороной обхожу, китай галимый.
Жидкость лил по мануалу (шас уже не помню как правильно пишиться) в канистрах по 4 литра с надписью Nissan fluid D так вроде называться, менял на сервисе, через автомат, ушло 4 канистры.
МиТо Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 20 января 2010 17:25 |
Возраст: 44 Рыбы
Ну у меня сестры в Япии не живут :) а в ходовке дороже, факт! И вообще по городу дороже чем на экзист... Не знаю как по остальным зап.частям, но по моей - это точно. Объясняю... Заказал febest опору стойки за 490 рублей, а в Ха в самом дешевом магазине она же стоит 900! А на рынке аналог низшего качества - 1200!!! Рынок долой, я это для себя давно решил!
bool |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 22 января 2010 16:19 |
у меня в ходовке 15% карта .... дешевле в разы получаться.
