Автор: Den107
Xanavi с пультом не открывается
Вадиша Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 28 октября 2009 21:19 |
Владислав
Возраст: 68 Рак
Выложи фото нужного пульта, может и найдем.
mvbl |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 5 ноября 2009 14:38 |
Всем доброго дня! ;)...Сорри за долгое отсутствие - все разлеты, дела, командировки...:)
Вадиша,
К сожалению девайс не такой....сегодня постараюсь сфотать...циферки с него куда-то записывал (искал в инете по нему) и потерял где-то.
Только что заказал магнитолу Pioneer DVH-P590MP... устал я только с одним приемником ездить :(... Если не "раскопаем" как открыть\запустить монитор....буду разбирать и копать как сделать к нем управление свое собственное, по кнопочке (открыть закрыть включить) :)... думаю подумать можно
Вадиша Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 5 ноября 2009 20:42 |
Владислав
Возраст: 68 Рак
Если девайс не такой,то своим пультом ни чего не откроешь. Выложи фото то что стоит у тебя.
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 5 ноября 2009 23:02 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
А как ты пытался с пульта монитор открыть? Почему спрашиваю потому как когда приобрел машину тоже не мог с пульта заставить монитор выезжать, голову все ломал как же. Но помог случай жена села и сумкой на пульт нажала появился какой то звук и о чудо монитор начал выезжать. Только потом я понял что надо удерживать нажатой кнопочку NVG/AV около 10 секунд. И работает только тогда когда пульт лежит на декоративной панельки селектора коробки передач, но это из за притопленного ик приемника у меня.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 5 ноября 2009 23:23 |
точно!!!слышал про такое!!!
mvbl |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 19 ноября 2009 17:34 |
Всем привет! Снял я вчера монитор, разобрал порылся в контактах и чего-то не до конца понял как его "запустить\включить" и плюс открыть без блока нави и всего прочего. Да там есть на плате контакты куда цепляется питание, контакты для видеосигналов...а про открыть....вопрос большой. Кто-то разбирался с этим вопросом?... Может завтра на встрече кому-нибудь воткнем мой монитор и проверим?...дело 5 минут всего-то. Кто будет "с монитором" на встрече? :)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 19 ноября 2009 17:41 |
Никак....только с блоком нави
tima_yes Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 6 августа 2011 00:54 |
Тима
Возраст: 37 Рыбы
ребят,помогите.такая проблема сегодня случилась, начал машину заводить и монитор начал автоматически выезжать но что то случилось и механизм заело,он теперь в полуоткрытом состоянии стоит и не закрывается, не открывается, кнопка open\close только пищит, но монитор не реагирует. что делать?
Омск, Sylphy QG18 2002
CJlaBuk Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 10 сентября 2011 19:32 |
Возраст: 48 Дева
Присобачить кнопку открыть/закрыть монитор я думаю можно попробовать, нужен совет электрика, что с чем замкнуть и куда и сколько ват подать.
Blyebird Sylphy 2005 FG10 QG15DE 2WD
Алексей |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 16 января 2015 15:34 |
Цитата: mvbl
P31-ES3G@mail.ru
нажми самую верхнюю кнопу слева и удерживай ее, должен открыться) По крайней мере у меня так открывается))
Петр111 Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 22 января 2017 19:15 |
Петр
Возраст: 42 Рыбы
mvbl,
покажи фото ик приемника , не могу найти , пульт рабочий, но нечего невключает
TG10, 2.0, QR20DD, 2001 г.в. CVT-М6
