1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях. 2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Поблагодарил: 45
Цитата: MACHO777
перегорела лампа подсветки салона, которая находится по середине на потолке. кто знает, подскажите, как к ней добраться?
от ты проблему нашел, я открываю тему в надежде увидеть как народ штатную подстветку меняет, а он про лампочу.....береш отвертку, хрясь и все бежишь в магазин. Я заменил на плату из 20 диоидных лампочек (в любом магазине сие устройство продается), теперь светло в салоне и приятный белый свет
Сообщение отредактировано 15 октября 2009 13:44. Редактировалось 1 раз(а)
Абакан_Виталий, Виталий, я думаю что в каждом городе имеется магазин в котором всяких там лампочек навалом, туда надо обратиться все это выглядет так: квадратная микросхема (размером 4Х4 см.) на ней 20 светодиодных лампочек с одной стороны и двухсторонний скотч с обратной стороны, и два провода, вот эта вся конструкция оккуратно входит в плафон и стеклашкой защелкивается. Светит отлично, несколько раз попытался заснять, камеру на телефоне засвечивает, все расплывчато получается.... Просто замучался стеклашку снимать и вставлять ее туда, при этом чуть кусок оргстекла не откалолся, больше нет желания этого делать. Если не найдеш плату с диодами, готов организовать лично тебе пересылку!!!
Сообщение отредактировано 15 октября 2009 16:36. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 17
Alexes, Леха, фотай под углом к фонарю, и все получится, и салон со стороны сфотай с открытой дверью, вечерком, тока не на телефон, а на фотик, его автоматики хватит
Интересная ситуация .При положении выключателя влево загорается свет в салоне.При положении по центру отключается.При положении вправо ничего не происходит но на сколько я знаю должен загоратьсяя свет при открыти двери.КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ
Поблагодарил: 37
как раз по центру и есть открытие дверей и включение света в салоне, на плафоне все написано, смотри, есть там буквы
___________________________ Chevrolet Laсetti 2008 механика
Здравствуйте!!! У видел на форуме как подключили диодные ленты в двери, загорелось , сделал (шикарно смотрится). Подключил, как и описывали к лампе салона, когда переключатель стоит по середине, дверь открыл загорелась. закрыл потухла, но вот не задача,ключ зажигания вытаскиваешь и закрытом положении дверей они начинают гореть постоянно. Подскажите ПЖЛ, как исправить этот недуг?
