Поблагодарилa: 2
lexx007, привет, Леш! Останавливались и жили в Усть Семе по 400р/сутки с человека, баня 500р/час, домики классные капитальные с печкой, готовить можно прям там
Добавлено спустя 56 секунд:
если что звони дам номер телефона
___________________________ здесь могла бы быть ваша реклама
