Это ребяты, в следующее воскресенье собираемся на цирке в 20.00, давайте подтянемся все, чтобы хотябы летний сезон красиво закрыть и вступить на путь к зиме. А? Тачки помоем, поболтаем, как Вам?
___________________________ От судьбы не уйдешь, если ушел значит не судьба. ВАЗ 21061, Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG18 2WD, HONDA Avanсier 1999г, ТА-1 F23A HONDA Avanсier 2002г, ТА-1NV F23A красныййй TOYOTA Corolla 2007г, Е150 1ZR-FE
Ну тогда решено, весь костяк согласен. Тогда узакониваем время 20.00 в воскресенье у цирка, въезд бесплатный Давайте только тачки помоем, чтобы Жека нас всех оч красиво запечатлел. С завтрашнего дня надо разослать приглашения всем участникам клуба из Новосиба, а то наклеек понаклеили и сухарятся, не порядок
