При подъезде к светофору который мигает желтым, и уже готов загореться красный свет, убедитесь в отсутствие сзади несущегося за вами автобуса, или грузовика, а уж потом останавливайтесь. Потому что они могут не успеть затормозить и остановиться вовремя, так как масса их не позволяет это сделать.
В итоге: у вас разбита задняя часть автомобиля, и томительное ожидание денег со страховой. Поэтому, чтобы это предотвратить ,посматривайте почаще в зеркало заднего вида, и держите необходимую дистанцию до впереди едущего автомобиля
Автор: laworder
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 ... 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
Клапан управления завихрением воздуха (Swirl)
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 31 августа 2009 08:20 |
Возраст: 46 Стрелец
Цитата: NoS55
на шаговый подойдут детали от датчика EGR!
Уточни пожалуйста что такое датчик EGR ?
Я знаю 3 детали связанные с функционированием EGR:
- клапан EGR
- сервопривод(шаговый двигатель)
- датчик температуры EGR
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 31 августа 2009 14:54 |
Возраст: 44 Лев
Приехал сегодня в сервис. По фасту не смогли найти ни шаговый, ни swirl клапан. :)
Было принято решение снять питание с шагового. В общем отключили провод - всё нормально, чек не загорелся. И шаговый не двигается. Тишина и благодать... :)
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 31 августа 2009 16:05 |
Возраст: 46 Стрелец
Рано радуешься... накатай 100-200 км и посмотри... Иные ошибки загораются не с первого раза...
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 15 сентября 2009 11:42 |
Возраст: 44 Лев
Проехал порядка 500 км. Также за это время отключалась АКБ где-то на час. Чек не загорелся. Всё в норме - динамика, расход. ТТТ. af
DENSIN |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 16 сентября 2009 19:13 |
Тут что то не так однозначно, чек 100% должен был загореться при отключённом датчике, попробуй самодиагностику.
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 21 сентября 2009 00:32 |
Возраст: 44 Лев
Самодиагностика на 2 WD не работает. Через CONSULT 2 надо. Вроде как, если я не ошибаюсь...
Да и что это даст? Мне же и лучше, чтобы чек не горел. :)
Меня другое волнует - последствия езды с постоянно открытым клапаном? Это понятно что 500 км. я проехал и все в норме. А через 10 000 ? Через 50 000 ?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 21 сентября 2009 22:25 |
Возраст: 46 Стрелец
den003,
Ничего страшного не будет. Нормальное положение клапана (при езде >= 2000 оборотов) - открыто. Просто на холостых он должен быть закрыт, чтобы уменьшить токсичность, и самих выхлопных газов будет больше в холостом режиме и смесь будет более богатая. Я уже с марта наездил около 6000 км расход: трасса/смешанный - 6,5/7,5-8
Blade |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 6 мая 2010 13:44 |
den003 , у меня после снятия пружины тот же треск, а отключать шаговый побаиваюсь... посоветуй! как улучшилась динамика? и наблюдаются ли какие-нибудь отклонения в работе после отключения шагового?
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 6 мая 2010 14:35 |
Возраст: 44 Лев
Blade, отключай смело. Ничего не будет. Отклонений никаких не замечено. Чек не загорится. Я проехал уже 10 000 км. на отключенном шаговом - полёт нормальный.
Blade |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 7 мая 2010 13:56 |
ну тогда вопрос как ты снял питание с шагового (желательно поподробней)
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 7 мая 2010 23:20 |
Возраст: 44 Лев
Снимал не я. Снимали на СТО. Но судя по комментам техника, снять его нетрудно. Сама фишка, которую надо сдернуть, находится под шаговым. К нему подлазить снизу, в районе стартера. Делать это лучше на яме, или на подъемнике.
Blade |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 11 мая 2010 10:01 |
спасибо...попытаюсь залесть сам
JohnDi Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 6 июня 2010 16:45 |
John
А на QR20DD есть этот клапан?А то тоже тупит при разгоне?
Bluebird Sylphy 20XJ , 2003, QR20DD-продал!!
Пока что Ваз 2114)))
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 7 июня 2010 03:59 |
Как не прискорбно, но Есть.
SYLPHY 2001 TG10 QR20DD ПРОДАН
WINGROAD 2002 QG 15 DE Приобретён
JohnDi Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 18 июня 2010 16:31 |
John
А кто нибудь знает где он там стоит или расположение такое же как на QG1.8???
